Questo è un codice di errore molto diretto. Nella maggior parte dei casi, finirai per sostituire la scheda madre principale, nota anche come Electronic Range Control/Electronic Oven Control (ERC/EOC). Per le unità che visualizzano solo il codice F8, consulta la sezione Guasto EEPROM qui sotto.
Alcuni forni e piani cottura GE più recenti visualizzeranno codici a due o tre caratteri. Il significato dei codici delle serie F8X e F8XX varia leggermente. Puoi consultare le cause qui sotto e trovare il tuo codice di errore.
Il produttore si riferisce a ogni forno come a una cavità (o, in alcuni casi, a una cella). Il forno superiore è la Cavità 1 e quello inferiore è la Cavità 2
Nozioni di base
Scollega l'alimentazione
Come per quasi tutti i codici di errore, resettare il dispositivo è un buon primo passo. Per i forni GE, il modo più semplice per farlo è scollegare l'alimentazione.
- Potresti riuscire a raggiungere la spina sui forni a gas o elettrici o sui piani cottura. Puoi scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico se è difficile da raggiungere.
- I forni da incasso (come i forni a parete) richiedono di scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico poiché sono solitamente cablati direttamente e non hanno una spina.
- Lascia l'alimentazione scollegata per 5 minuti.
- Ricollega l'alimentazione e controlla se l'errore ritorna.
- Se persiste, passa al punto successivo. In caso contrario, monitora il forno.
Richiamare i codici
A volte il forno (a parete o piano cottura) smetterà di funzionare, ma non verrà visualizzato alcun codice. Esistono diversi modi per controllare la memoria per i codici memorizzati.
Questa pagina fornisce un aiuto al riguardo.
Una volta recuperato il codice (se necessario), se si tratta di un codice della serie F8, puoi ottenere maggiori informazioni qui sotto..
Guasto EEPROM (Errore F8)
Se viene visualizzato questo codice di errore, sostituisci l'ERC/EOC.
Guasti ERC/EOC (errori F8X)
La X nel titolo sopra indica le cifre 0, 1 o 2. Alcuni di questi errori possono anche avere un punto decimale.
Alcuni piani cottura mostrano sia l'errore F8 che un codice di errore a due cifre più dettagliato (modelli di fascia alta). La maggior parte dei modelli con codici di errore a due cifre mostra solo il codice F82. Ecco un elenco.
- F80 — Errore del forno superiore — Sostituisci l'ERC/EOC superiore
- F81 — Errore del forno inferiore — Sostituisci l'ERC/EOC inferiore
- F82 — Errore EEPROM o errore dell'interfaccia utente — Sostituisci l'ERC/EOC
Scheda logica principale difettosa (ERC/EOC) (Errori F8XX)
Con poche eccezioni, i codici di errore a 3 caratteri indicano una scheda madre difettosa, nota anche come Electronic Range Control/Electronic Oven Control (ERC/EOC): il significato esatto del codice cambia con la data di produzione.
Data di produzione precedente al 2018.
Data di produzione fine 2018 e successiva
Se compaiono alcuni dei codici, potresti voler eseguire alcuni controlli prima di sostituire la scheda madre principale.
- F800 — Autopulizia senza 2 tasti premuti — controlla la presenza di umidità sulla scheda madre; controlla anche se il LED di funzionamento del tasto 2 è acceso — Se non c'è umidità e il LED della scheda a 2 tasti è acceso, sostituisci l'ERC/EOC. In alternativa, Autopulizia senza input a 2 tasti — Sostituisci l'ERC
- F801 — Autopulizia senza 2 tasti premuti — controlla la presenza di umidità sulla scheda madre; controlla anche se il LED di funzionamento del tasto 2 è acceso — Se non c'è umidità e il LED della scheda a 2 tasti è acceso, sostituisci l'ERC/EOC
- F810 — Errore del relè dell'elemento riscaldante del forno superiore — Premi Off/Cancel per resettare — Se persiste, sostituisci l'ERC/EOC.
- F811 — Errore del relè dell'elemento riscaldante del forno inferiore — Premi Off/Cancel per resettare — Se persiste, sostituisci l'ERC/EOC
- F820 — Errore EEPROM — Sostituisci l'ERC/EOC
- F830 — Rilevata doppia autopulizia — Premi Off/Cancel per resettare — Se l'errore ritorna, sostituisci l'ERC/EOC
- F831 — Rilevata doppia autopulizia — Premi Off/Cancel per resettare — Se l'errore ritorna, sostituisci l'ERC/EOC
- F840 — Guasto ERC/EOC (forno superiore o singolo/piano cottura) — Premi Off/Cancel per resettare — Se l'errore ritorna, sostituisci l'ERC/EOC
- F841 — Guasto EOC del forno inferiore — sostituisci l'EOC del forno inferiore
Su alcuni modelli, una scheda di interfaccia (scheda a 2 tasti) ha un LED che lampeggia per indicare il corretto funzionamento. Questa scheda è collegata al controllo principale (EOC). Se il LED non lampeggia, il problema potrebbe essere in quella scheda piuttosto che nell'EOC.
Ecco un bollettino di assistenza che tratta di un altro controllo.
0 Commenti
