Salta al contenuto principale
Questo codice ha solitamente poche cause. Le tre più comuni sono un interruttore automatico scattato, un collegamento elettrico difettoso all'unità e un cablaggio domestico difettoso.
Nozioni di base
Se possiedi un multimetro, puoi eseguire un controllo iniziale dell'alimentazione elettrica per verificare che la tensione sia corretta, qualora l'apparecchio sia collegato con cavo e spina. Dovresti leggere 240V tra i due collegamenti di linea e 120V da ciascuna linea al collegamento neutro. Se ottieni queste letture, puoi saltare il primo passaggio qui sotto relativo all'interruttore automatico scattato.
Interruttore automatico scattato
Occasionalmente solo una fase di un circuito a 240V può scattare.
  • Vai al quadro elettrico e individua l'interruttore per la cucina o il forno.
  • Spegni completamente l'interruttore per circa 5 minuti, quindi riaccendilo.
    • Se scatta di nuovo, è probabile che ci sia un problema di cablaggio in casa o nell'apparecchio.
  • Se rimane acceso, controlla se l'errore è scomparso. Potrebbe richiedere del tempo prima che riappaia, quindi attendi qualche minuto.
Questo accade solitamente quando vengono utilizzati due interruttori automatici con un dispositivo di blocco che unisce le loro leve di azionamento. Un interruttore può scattare, mentre l'altro no. Ciò impedirà il funzionamento dell'unità, che visualizzerà il codice di errore Bad Line.
  • Se il codice riappare, passa alla soluzione successiva.
Collegamento elettrico difettoso
Attenzione
Spegni l'alimentazione dall'interruttore o scollega l'unità prima di iniziare questa procedura.
  • Ispeziona il collegamento della morsettiera al forno o alla cucina, nel punto in cui si collegano il cavo o il cablaggio dell'impianto.
  • Cerca collegamenti bruciati o allentati.
    • Potrebbero esserci collegamenti cablati in modo errato, ma ciò accadrebbe solo all'installazione iniziale; è quindi improbabile, poiché l'unità non funzionerebbe correttamente.
  • Stringi eventuali parti allentate.
    • Se i collegamenti sono bruciati, dovresti pulire tutto con della tela smeriglio prima di ricollegarli. Potrebbe essere necessario sostituire la morsettiera o il cavo, o entrambi.
  • Ispeziona il cavo alla ricerca di schiacciamenti o pieghe. Con questi tipi di cavi non è probabile, ma vale la pena darci una rapida occhiata.
Questo guasto alla morsettiera può verificarsi perché il forno o la stufa si riscaldano durante l'uso, scaldando il collegamento, il che può causare problemi come ossidazione o un allentamento graduale.
Occasionalmente, il cavo può rimanere schiacciato sotto il piedino di un apparecchio e danneggiarsi.
Se dopo il controllo tutto sembra a posto, puoi riaccendere l'alimentazione e verificare se il codice è scomparso. In caso contrario, procedi al passaggio successivo.
Cablaggio difettoso
È possibile che il circuito della cucina o del forno sia difettoso. A volte, un collegamento può essere eseguito male e surriscaldarsi, finendo per guastarsi. Questi guasti si verificheranno nelle scatole di derivazione (se presenti) che servono l'apparecchio di cottura.
Attenzione
Spegni l'alimentazione come primo passaggio
  • Spegni l'alimentazione dall'interruttore automatico e segui il cablaggio.
    • Cerca fili bruciati o gravemente schiacciati.
    • Cerca un collegamento surriscaldato, specialmente in corrispondenza dei morsetti a cappellotto nelle scatole di derivazione.
    • Potresti vedere morsetti a cappellotto o isolamento scoloriti.
      • Tira i morsetti a cappellotto; non dovrebbero staccarsi.
    • Durante la riparazione, probabilmente dovrai spelare il filo in modo da avere un buon isolamento e un filo integro. Il filo di rame ossidato assume spesso un colore rosato.
Questo guasto può verificarsi quando i forni a incasso e un piano cottura sono alimentati dallo stesso circuito. Spesso, uno di questi può essere alimentato da una derivazione, che richiede una giunzione. Questo tipo di guasto ossiderà il filo e danneggerà l'isolamento, spesso per una certa distanza dal collegamento guasto. Ispeziona il filo con attenzione.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.156 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 171
Ultimi 30 giorni: 535
Tutti i Tempi: 10,723
