Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il touch screen non funziona
Il display è acceso, ma non risponde al tocco
Soluzione:
  1. Verifica che il blocco schermo non sia attivo.
  2. Controlla i cavi interni e i collegamenti.
  3. Sostituisci la scheda del controller touch.
  4. Sostituisci il gruppo cornice touch.
Per ulteriori informazioni, consulta la Sezione 7.5, pagina 7-20 del manuale di riferimento tecnico del GE CARESCAPE R860.
L'unità non si accende e il LED verde è acceso
Il LED verde indica che il ventilatore è acceso, ma il display non si attiva e/o il ventilatore non sta svolgendo la sua funzione
Soluzione:
  1. Apri l'unità display e assicurati che la batteria a bottone al litio in J17 sul circuito stampato principale sia installata correttamente.
  2. Sostituisci la batteria a bottone al litio in J17 sul circuito stampato principale.
  3. Verifica che la flashcard interna in J10 sul circuito stampato principale sia inserita correttamente.
  4. Prova ad avviare il sistema utilizzando una scheda compact flash di riserva e sostituisci la scheda, se necessario.
  5. Prova ad avviare il sistema dalla scheda compact flash esterna.
  6. Sostituisci il circuito stampato principale dell'unità display.
Messaggio di temperatura aria alta - Messaggio di errore
Causa del problema: la temperatura del sensore di flusso totale è superiore a 51°C.
Note: la condizione di allarme si verifica quando la temperatura del sensore di flusso totale è superiore a 51°C.
Numero di pagina nel manuale di assistenza: 7-23
Soluzione:
  1. Controlla la temperatura dell'aria in ingresso.
  2. Usa l'applicazione di assistenza PC per controllare le temperature dei sensori dell'aria e del flusso totale.
  3. Se la temperatura dell'aria in ingresso NON è alta e se la temperatura rilevata dal sensore di flusso totale è superiore di oltre 9°C rispetto al sensore dell'aria, sostituisci il sensore di flusso totale.
  4. Con un flusso d'aria di circa 10 l/min, verifica che il flusso d'aria e il flusso totale rientrino nel 10% l'uno dall'altro.
Per ulteriori informazioni, consulta la Sezione 7.6, pagina 7-23 del manuale di riferimento tecnico del GE CARESCAPE R860.
Errore del sensore del modulo delle vie aeree - Messaggio di errore
Causa del problema: la pressione di picco misurata dal modulo delle vie aeree è inferiore a 3 cmH2O ed è inoltre di almeno 5 cmH2O inferiore alla pressione di picco misurata dal ventilatore.
Soluzione:
  1. Verifica i collegamenti dei tubi al sensore D-lite.
  2. Sostituisci il sensore D-lite e i tubi.
  3. Rimuovi il sensore di flusso neonatale.
  4. Imposta la sorgente dati su Ventilatore.
Per ulteriori informazioni, consulta la Sezione 7.6, pagina 7-24 del manuale di riferimento tecnico del GE CARESCAPE R860.
Pressione di alimentazione aria e O2 bassa - Messaggio di errore
Causa del problema: la pressione di alimentazione di O2 e la pressione di alimentazione dell'aria sono < 24,3 psi per più di 0,5 secondi.
Note: continua l'erogazione del flusso di gas al 100% di quello che ha un valore di pressione più alto all'insorgere dell'allarme; se entrambi sono uguali, usa O2 al 100%.
Soluzioni:
  1. Controlla le pressioni di alimentazione di O2 e aria.
  2. Controlla/sostituisci il cablaggio tra il sensore e il VMB.
  3. Controlla il registro degli errori per verificare eventuali errori di tensione di riferimento.
  4. Controlla/sostituisci il VMB.
Per ulteriori informazioni, consulta la Sezione 7.6, pagina 7-22 del manuale di riferimento tecnico del GE CARESCAPE R860.
Tessa Luzuriaga
Membro da: 04/07/20
171 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
3 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - Rispondi Condividi
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - Rispondi Condividi
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,638
