Non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, la sveglia non si accende.
Il cavo di alimentazione è collegato
Controlla che il cavo di alimentazione sia collegato. In caso affermativo, verifica che la luce del display sia accesa. Se il display non è acceso e il cavo di alimentazione è collegato, il display o il cavo di alimentazione sono difettosi. Sostituisci o ripara il display LCD usando questa guida o il cavo di alimentazione usando questa guida.
La batteria è difettosa
Se il display si accende solo quando il cavo di alimentazione è collegato, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria o il cablaggio della batteria usando questa guida.
La musica non viene riprodotta
L'unità non riproduce musica.
La scheda On/Off/Music/Alarm non è impostata su Music
Controlla che la sveglia sia impostata sulla scheda Music. Se non lo è, sposta l'interruttore su Music.
Il volume è al minimo
Se la sveglia è impostata sulla scheda Music ma continua a non riprodurre musica, assicurati che il volume sia alzato. Se ancora non senti musica, l'altoparlante potrebbe essere difettoso. Sostituisci l'altoparlante usando questa guida. Se l'interruttore On/Off/Music/Alarm non funziona, sostituiscilo o puliscilo usando questa guida.
Il suono è distorto
Il suono proveniente dalla sveglia è strano.
Il volume è troppo alto
Verifica che il volume non sia eccessivamente alto. Se lo è, abbassalo finché la qualità del suono non migliora.
La manopola di sintonizzazione non è impostata con precisione sulla stazione desiderata
Se il suono è ancora distorto, assicurati che la manopola di sintonizzazione sia impostata esattamente sulla stazione che hai selezionato. Se la manopola di sintonizzazione è leggermente fuori dalla stazione desiderata, la qualità del suono si degrada. Se la manopola di sintonizzazione non funziona, sostituiscila o puliscila usando questa guida.
L'altoparlante è danneggiato
Se la qualità del suono non migliora, l'altoparlante è difettoso. Assicurati che l'altoparlante non sia ostruito, quindi ripara o sostituisci l'altoparlante usando questa guida.
La sveglia è calda
La sveglia diventa calda dopo periodi di tempo prolungati.
Spegni la sveglia
Se la sveglia è calda, spegnila per farla raffreddare. L'unità potrebbe surriscaldarsi a causa di un uso eccessivo, della riproduzione di musica ad alto volume o dopo un funzionamento prolungato.
Un aumento del calore è normale durante il funzionamento
L'aumento di calore dell'unità è normale durante il funzionamento. Assicurati che il flusso d'aria verso la sveglia sia sufficiente eliminando qualsiasi oggetto coperto sopra la sveglia o qualsiasi altra cosa che impedisca il flusso d'aria.
La sveglia non funziona
Ho impostato la sveglia, ma non ha funzionato.
Il volume è al minimo o l'unità è spenta
Controlla che il volume sia alzato e che l'unità non sia spenta. Se il volume è basso, alzalo in modo che la sveglia abbia un volume udibile. Se non senti alcun rumore statico o musica, l'altoparlante è difettoso. Usa questa guida per ripararlo o sostituirlo.
L'impostazione A.M./P.M. non è corretta
Controlla che la sveglia sia impostata sull'impostazione A.M./P.M. desiderata. In caso contrario, cambia l'impostazione sull'ora del giorno desiderata usando l'interruttore A.M./P.M.
Se la sveglia continua a non funzionare, l'interruttore On/Off/Music/Alarm è difettoso. Usa questa guida per ripararlo o sostituirlo.
6 Commenti
How do I turn the alarm off. Thanks
Ajoy Adhikari - Rispondi Condividi
how do you set the time
Julianne Navar - Rispondi Condividi
My clock is frozen always showing the same leds on like a “IP:G8“ and no matter wich button i press nothing happens
cainaalvesandrade - Rispondi Condividi
I can’t turn the radio off! None of the dials work for tuning the radio :(
stagar98 - Rispondi Condividi
How do I turn the radio off - none of the dials work!
