Salta al contenuto principale
Difficoltà nel muovere la sedia a rotelle
Gomma a terra
Se la gomma della sedia a rotelle è sgonfia, premi le ruote e, se noti una compressione evidente, è necessario controllare lo pneumatico. Cerca eventuali oggetti visibili che potrebbero aver forato lo pneumatico e che sono ancora conficcati al suo interno. Quindi rimuovi l'oggetto e ripara lo pneumatico. Gonfia le gomme con aria. Se gli pneumatici si sgonfiano in 5 giorni o meno, allora c'è un buco da qualche parte nello pneumatico. Per riparare il foro, è necessario rimuovere e riparare lo pneumatico. Se questo non risolve il problema, è necessario sostituire lo pneumatico.
La sedia a rotelle traballa
Gomma a terra
Una gomma a terra causerebbe l'inclinazione della sedia a rotelle su un lato se solo una gomma fosse sgonfia. Per riparare la gomma a terra, consulta la guida di riparazione per gomma a terra.
Ruote fissate all'asse in modo allentato
Se le ruote della sedia si inclinano o si spostano lateralmente, ciò potrebbe essere causato da uno o entrambi gli pneumatici allentati.
Se i collegamenti della sedia a rotelle non sono stabili
Usa la chiave inglese fornita per stringere ogni bullone su tutta la sedia a rotelle.
La sedia a rotelle non si adatta correttamente
Supporti per le gambe della lunghezza errata
Se la posizione delle gambe non ti risulta comoda, regola i supporti per i piedi spostandoli verso l'alto o verso il basso e riavvitandoli in posizione.
Seduta scomoda
Se la seduta è scomoda, probabilmente è necessario regolarla, alterandone la larghezza o l'altezza. Se scivoli in avanti o all'indietro nella seduta, dovresti controllare la profondità della seduta e regolarla. Se scivoli lateralmente o se i lati della sedia ti toccano fisicamente, dovresti regolare la larghezza della seduta.
Un componente della sedia a rotelle si è staccato
Supporto per i piedi staccato
Identifica quale parte ha ceduto o si è allentata. Le sezioni principali in cui il problema potrebbe verificarsi sono il bullone esterno sulla ruota o la piastra in cui si inseriscono l'intera presa e la pedana. Riaffissa la parte interessata. Se hai bisogno di aiuto, consulta la guida di riparazione supporto per i piedi.
La sedia a rotelle cigola
Se la sedia a rotelle cigola, segui questi passaggi per risolvere il cigolio.
Torna alla pagina del dispositivo.
Kali Slaughter
Membro da: 04/19/13
257 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,356
