Salta al contenuto principale
(NOTE: Includi le cause da qualche parte)
Il telefono non si carica
Problemi di connessione del caricabatterie
Se il telefono è collegato ma non si carica, a volte la causa potrebbe essere la presa o la connessione del caricabatterie. Assicurati che il telefono sia collegato saldamente al caricabatterie e che quest'ultimo sia inserito in una presa funzionante. A volte i contatti possono sporcarsi e impedire al telefono di caricarsi, quindi assicurati che i contatti sul caricabatterie e sul telefono siano puliti. Inoltre, una connessione allentata può impedire la ricarica; avvolgere un elastico attorno al caricabatterie e al telefono può mantenere la connessione abbastanza salda da permettere la ricarica.
La batteria non mantiene la carica
Se la batteria indica che è in carica quando è collegata ma, indipendentemente dal tempo di ricarica, si spegne subito dopo aver scollegato il cavo, allora la batteria è guasta e deve essere sostituita. Per farlo, segui la Guida all'installazione della batteria.
Schermo vuoto o incrinato
I problemi dello schermo possono essere causati da collegamenti elettrici difettosi o da danni fisici dovuti a un uso improprio del telefono. Se lo schermo è vuoto ma la tastiera si illumina, dando l'impressione che il telefono sia acceso, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo. Se ancora non funziona, lo schermo dovrà essere sostituito. Per farlo, segui la Guida all'installazione dello schermo.
Analogamente, la Guida all'installazione dello schermo deve essere seguita se lo schermo frontale o principale è incrinato e deve essere sostituito.
La copertura dello schermo è incrinata o graffiata
La copertura del display potrebbe incrinarsi o danneggiarsi a causa di cadute o incidenti simili. Se la copertura del display è incrinata o graffiata e si desidera sostituirla, segui la Guida all'installazione della copertura dello schermo. Si noti che questo aspetto non influisce in alcun modo sulla funzionalità del telefono.
Difficoltà a sentire dall'altoparlante voce
La difficoltà a sentire attraverso l'altoparlante voce può essere causata da danni all'altoparlante o se il volume dell'altoparlante è impostato su un livello troppo basso. Controlla le impostazioni del volume all'interno del telefono per assicurarti che il volume dell'altoparlante sia sufficientemente alto. Se l'altoparlante voce non funziona ancora correttamente, sostituiscilo seguendo la Guida all'installazione dell'altoparlante voce.
Gli interlocutori non riescono a sentirti
Se le persone hanno difficoltà a sentirti, assicurati di essere in un luogo con una ricezione adeguata e che nulla stia coprendo il microfono. L'altoparlante può rompersi se entra acqua o in seguito a cadute.
Malfunzionamento della fotocamera
Se la fotocamera non funziona correttamente, prova a spegnere e riaccendere il telefono. Ciò può essere causato da un problema software, oppure la fotocamera potrebbe essersi rotta a causa di una caduta o dell'ingresso di acqua. Se la fotocamera continua a non funzionare dopo il riavvio, potrebbe essere necessario sostituirla. Per sostituire la fotocamera, segui la Guida all'installazione della fotocamera.
Impossibile ottenere ricezione
Se il telefono non mostra tacche o non riesce a ottenere ricezione, assicurati di essere in un'area in cui il tuo operatore offre copertura e controlla le impostazioni del telefono per assicurarti che non sia attiva la modalità aereo. Se il telefono continua a non ricevere segnale e l'operatore non ha sospeso il servizio per altri motivi, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna del telefono. Per farlo, segui la Guida all'installazione dell'antenna.
Torna alla pagina principale del G'z One Boulder
Raymond Caulder
Membro da: 03/11/13
22 Reputazione
3 guide realizzate
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,118
