Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Fujitsu non si connette al Wi-Fi
Il simbolo del Wi-Fi non viene visualizzato e le applicazioni internet non si caricano.
Il componente wireless è spento
I componenti radio non sono attivi nelle impostazioni del dispositivo. Per attivare questa impostazione, vai su Impostazioni - Modifica impostazioni PC - Dispositivi wireless – Attivato.
La connessione wireless a una rete non funziona
Controlla se la connessione wireless è abilitata dal software. Se il wireless continua a non connettersi, prova a spegnere il tuo Fujitsu e il tuo modem/router. Attendi 30 secondi e riaccendi entrambi i dispositivi. Se il wireless continua a non connettersi, potrebbe esserci un problema con il tuo provider internet.
Il Tablet PC non si avvia dopo l'accensione
Il tablet non si avvia quando si tenta di accenderlo.
Batteria non carica
Collega il caricabatterie e lascia caricare la batteria prima di accendere.
L'alimentatore non è collegato correttamente
Controlla se l'alimentatore è collegato correttamente al Fujitsu e accendi il dispositivo.
Batteria difettosa
Se un caricabatterie funzionante non riesce ad alimentare il dispositivo, è possibile che la batteria sia guasta e debba essere sostituita.
L'input della penna non funziona
Lo schermo non risponde al tocco con la penna.
La penna necessita di calibrazione
Per la calibrazione, esegui la funzione Hardware e suoni / Impostazioni Tablet PC nel Pannello di controllo. È necessario calibrare sia il formato verticale che quello orizzontale.
Punta della penna difettosa
Sostituisci la punta della penna utilizzando questa guida.
La batteria si scarica troppo velocemente
La batteria del dispositivo non mantiene la carica.
La batteria è troppo calda o troppo fredda. L'indicatore della batteria lampeggia.
Porta il Fujitsu a una temperatura operativa normale. Se l'autonomia della batteria è estremamente ridotta, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
È in esecuzione un'applicazione che consuma molta energia
Usa l'alimentatore quando possibile.
Luminosità dello schermo impostata al massimo
Riduci la luminosità dello schermo. Troverai l'impostazione in Pannello di controllo - Hardware e suoni - Centro PC portatile Windows.
Messaggi di errore di sistema
Messaggi di errore generati dal BIOS quando si è verificato un problema.
Errore del controller della tastiera
Spegni il tuo Fujitsu con il pulsante di accensione. Attendi 3-5 secondi e riaccendi il Fujitsu.
Errore della tastiera
Se stai utilizzando una tastiera esterna: controlla il collegamento e riavvia il Fujitsu.
Sistema operativo non trovato
Controlla nella configurazione del BIOS se il disco rigido è stato impostato correttamente e assicurati che il sistema operativo sia installato nell'unità corrispondente.
Spencer Bacon
Membro da: 09/21/17
419 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,431
