Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Fujitsu LifeBook U810
Lanciato nell'agosto 2007, il Fujitsu LifeBook U810 è una combinazione di portatile e tablet. Il modello che stiamo utilizzando contiene il codice prodotto FPC02134AK.
Il touch screen è troppo sensibile o rotto
Non riesci a toccare lo schermo e a completare alcuna azione o attività.
Il touch screen è rotto.
Per risolvere questo problema, effettua l'aggiornamento alla versione più recente disponibile sul notebook. Se ciò non funziona, sostituisci lo schermo.
Disattiva l'impostazione "consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia".
Uno dei motivi principali per cui il touch screen non risponde immediatamente è che il computer cerca di risparmiare energia se non lo hai utilizzato per più di 10 secondi. Per accedere a questa impostazione: apri "Gestione dispositivi" nel Pannello di controllo >> espandi "Human Interface Device" >> fai doppio clic su "FCL USB Pen Tablet" >> scegli la scheda "Risparmio energia" >> deseleziona "consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia".
Il computer è lento
Il caricamento di pagine e applicazioni richiede più tempo del dovuto.
Il disco rigido presenta dei problemi.
Per scoprire se questo è il problema, fai clic su "Start" >> fai clic con il tasto destro su "Computer" >> fai clic su "Gestione" >> espandi "Visualizzatore eventi" >> fai clic su "Registri di Windows" >> fai doppio clic su "Sistema" >> cerca errori critici che fanno riferimento al "disco" e controlla le informazioni risultanti. Puoi provare a risolvere questi problemi tramite l'utilità "Controllo disco". Se questo non risolve il problema, prova a sostituire il disco rigido seguendo la guida qui.
Il computer potrebbe avere un virus.
Installa un software antivirus con licenza ed esegui una scansione del computer per rilevare e rimuovere eventuali virus. Fai clic su Risorse del computer >> unità C: >> proprietà >> Pulitura disco >> OK.
La tastiera integrata non funziona
I tasti della tastiera non rispondono ai comandi.
Il notebook è in modalità Standby.
Per risolvere questo problema con la tastiera, premi il pulsante di accensione sul lato destro del tuo LifeBook per spegnerlo, quindi premilo di nuovo per riavviare il computer.
Un'applicazione sul computer ti impedisce di usare la tastiera.
Individua il trackpad quadrato in alto a destra del tuo LifeBook e usa il mouse per chiudere l'applicazione. Una volta che la tastiera torna a funzionare, puoi ricaricare l'applicazione.
L'altoparlante non funziona
Non riesci a sentire l'audio proveniente dal computer.
Il volume è troppo basso.
Sul lato sinistro del tuo LifeBook è presente una manopola di controllo del volume. Controlla la manopola per assicurarti che il volume sia regolato verso l'alto e non su muto.
Le cuffie sono collegate al dispositivo.
Controlla se hai lasciato un paio di cuffie collegate al jack cuffie. Se sono collegate, gli altoparlanti integrati vengono disattivati.
Il driver software non è configurato correttamente.
Anche se il software è preinstallato sul tuo Fujitsu LifeBook, potrebbe esserci un errore nel computer relativo all'audio. Se questo è il problema, il LifeBook dovrebbe essere stato fornito con un CD di "Driver e applicazioni" al momento dell'acquisto. Utilizza questo CD per ripristinare il driver audio e segui le indicazioni della documentazione per risolvere il problema.
La batteria che si scarica rapidamente
Il computer si spegne troppo velocemente e non si carica correttamente.
La batteria si è surriscaldata.
Se la batteria si è surriscaldata, prova a sostituirla seguendo la guida qui. Per preservare l'autonomia della batteria del tuo LifeBook, assicurati che non diventi troppo calda (puoi capire che si sta surriscaldando quando il computer risulta caldo al tatto).
Stai utilizzando un'applicazione che richiede molta energia.
Utilizza un alimentatore durante l'uso di questa applicazione, se possibile. Chiudi tutte le altre applicazioni aperte che non stai utilizzando per preservare l'autonomia della batteria per un periodo di tempo più lungo.
La luminosità è impostata al massimo.
Un livello di luminosità elevato per periodi prolungati scaricherà rapidamente l'autonomia della batteria. Vai nelle impostazioni, cerca la scheda denominata "Display" e quindi abbassa la manopola che controlla la luminosità.
La batteria non è installata correttamente.
Utilizza la linguetta di blocco sul lato inferiore del dispositivo per sbloccare la batteria. La batteria è la barra nera che sporge dal retro del LifeBook e che scivola facilmente fuori dal dispositivo quando tiri contemporaneamente la linguetta e la batteria. Quindi, fai scorrere nuovamente la batteria nel dispositivo per verificare se funziona. Consulta la guida qui per ulteriori informazioni.
Emmy Hughes
Membro da: 10/22/18
147 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G7
3 Membri
24 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,582
