Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I CD non vengono riprodotti o vengono eseguiti lentamente
I CD o i DVD vanno a scatti o non funzionano
Disco sporco
Un problema comune che causa il funzionamento lento, il rallentamento o il salto di CD e DVD è la presenza di impronte digitali o sporcizia sul lato inferiore del disco. Per prima cosa, prova a pulire il tuo CD/DVD e a inserirlo nell'unità disco ottico. Usa un panno in microfibra leggermente umido per pulire la parte inferiore del disco. Quindi prova a utilizzare un disco completamente nuovo per vedere se funziona.
Se entrambi i tentativi falliscono, potrebbe trattarsi di un problema con l'unità disco ottico, che può essere sostituita seguendo questa guida di riparazione.
Unità disco ottico difettosa
Quando un'unità disco ottico non funziona correttamente, può causare la riproduzione lenta o il mancato funzionamento di CD e DVD. Prendi in considerazione la sostituzione dell'unità disco ottico seguendo questa guida di riparazione.
Non riesco ad aprire i file
Tutti i tentativi di installare un nuovo programma falliscono ripetutamente per motivi sconosciuti
Problemi con la RAM
Una RAM difettosa è caratterizzata da lentezza e rallentamenti durante il gioco, la visione di video e la corruzione dei file. Prova a sostituire lo stick di RAM, a cui si accede dal fondo del dispositivo, con questa guida di riparazione.
Processo di salvataggio interrotto
Se il dispositivo si spegne durante il processo di salvataggio, il file potrebbe danneggiarsi. Assicurati di lasciare che il dispositivo completi il salvataggio prima di spegnerlo o di apportare nuove modifiche.
Non vedo nulla sullo schermo
Il monitor non mostra nulla
Il dispositivo non è acceso
Assicurati che il dispositivo sia acceso tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi e controlla se si accende qualche spia sul dispositivo. Se non funziona, carica il dispositivo per circa 30-45 minuti. Collega il cavo di alimentazione al dispositivo, attendi che si carichi e poi accendilo.
Hard drive difettoso
Un hard drive danneggiato potrebbe essere la causa di questo problema. Un hard drive difettoso può essere il motivo per cui lo schermo non mostra nulla; prova a sostituirlo con la nostra guida di riparazione qui.
Non riesco a digitare sulla tastiera
La tastiera o i tasti continuano a staccarsi
Tasti bloccati
Quando premi i tasti, se rimangono bloccati potrebbe essere a causa di una sostanza sulla tastiera del dispositivo che li fa incollare. Prova a usare un panno umido e pulisci delicatamente i tasti.
Tasti mancanti
Se i tasti mancano o continuano a cadere, potrebbe essere arrivato il momento di sostituirli.
Consulta la nostra guida di riparazione qui per risolvere il problema.
Il computer non si accende
Il dispositivo non mostra alcun segno di accensione
Cavo del caricabatterie difettoso
Controlla se il cavo del caricabatterie è inserito saldamente nel laptop e nella presa a muro. Prova diverse prese e controlla se la spia della batteria si accende. Se il laptop continua a non accendersi, prova a collegare il cavo del caricabatterie a un altro dispositivo simile e verifica se si ricarica. Se tutto fallisce, prova a sostituire il cavo di alimentazione.
Alimentatore vecchio/difettoso
Se il dispositivo si accende per pochi secondi e poi si spegne, l'alimentatore potrebbe essere vecchio o difettoso. In tal caso, è necessario un nuovo alimentatore.
Il touch screen non funziona
Quando tocco lo schermo non risponde
Pressione non sufficiente
Questo dispositivo utilizza un touch screen resistivo, il che significa che sfrutta più strati. Premi con più forza quando usi questo dispositivo per farlo rispondere al tocco.
Alcuni link o applicazioni sono troppo piccoli per essere premuti con le dita. Prova a utilizzare uno stilo per cliccare sui link e sulle applicazioni, oppure ingrandisci il link e poi premi.
Chitara Smith
Membro da: 01/24/18
620 Reputazione
3 guide realizzate
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Membro di Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 842
