Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Il computer non si avvia.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica.
  • Collega l'alimentatore esterno in dotazione a una presa a muro e al computer.
  • Lascia caricare la batteria per qualche istante prima di accendere.
  • Se si accende, controlla la percentuale di carica della batteria.
  • Vai su Start > Pannello di controllo > Opzioni risparmio energia e scegli impostazioni di risparmio energetico migliori.
Batteria o alimentatore esterno guasti
Se il portatile non si accende dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, significa che la batteria è esaurita o che l'alimentatore esterno non funziona.
  • Controlla che la presa a muro funzioni collegando il caricabatterie di un altro dispositivo. Se quel dispositivo si carica, la presa fornisce corrente e l'alimentatore esterno è rotto.
  • Se l'alimentatore esterno funziona, il problema deve essere la batteria.
  • Valuta la sostituzione della batteria con la guida all'installazione della batteria.
Il monitor non funziona
Il monitor non funziona come al solito...
Schermo incrinato
Lo schermo presenta una o più incrinature.
Schermo nero
La luminosità dello schermo è estremamente bassa.
  • Aumenta la luminosità dello schermo utilizzando il tasto funzione 'Fn' mentre premi il pulsante per aumentare la luminosità (F7).
  • Se la luminosità non aumenta, riavvia il computer.
  • Se possibile, collega il portatile a un monitor esterno e regola la luminosità dello schermo in Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Opzioni risparmio energia.
Oppure
  • La lampadina della retroilluminazione potrebbe essere bruciata e necessitare di un'ispezione.
Problemi di surriscaldamento
Il portatile è più caldo del solito.
Uso eccessivo
Ciò potrebbe essere causato dalle tue maratone di videogiochi RPG.
  • Se utilizzi il computer da 3 ore o più, mettilo in modalità sospensione o spegnilo e riponilo in un luogo fresco per circa un'ora.
Malfunzionamento della ventola
Il surriscaldamento è causato dal fatto che la ventola di raffreddamento non funziona correttamente.
  • Ascolta se senti il rumore di un piccolo motore e senti se esce aria dal bordo posteriore destro del computer.
  • Se non senti rumore o non senti aria, spegni il portatile e non usarlo per circa un'ora.
  • La ventola ancora non funziona? Rivolgiti a un tecnico informatico professionista per la sostituzione.
Problemi con la tastiera
Se hai questo problema, le tue frasi potrebbero apparire così.
  • Premi ripetutamente i tasti per assicurarti che non siano bloccati fisicamente.
Tastiera non reattiva
  • Se l'intera tastiera non funziona, spegni il computer, rimuovi la batteria per un paio di minuti, riavvia e riprova.
  • Se disponi di un dispositivo di puntamento integrato, dovresti tentare di riavviare il sistema con quello.
  • Se la tastiera continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituirla seguendo la nostra guida all'installazione della tastiera Fujitsu.
Tasti mancanti o rotti
Impossibile connettersi al network wireless
Sei bloccato a navigare solo sul desktop? Continua a leggere.
Network errato
  • Vai nelle impostazioni di rete e assicurati che la tua connessione wireless sia impostata sul network corretto.
Adattatore wireless obsoleto
  • Controlla la gestione dispositivi del computer (Start > Cerca > "Gestione dispositivi") per vedere se il driver wireless è aggiornato.
  • In caso contrario, visita il sito web Fujitsu per scaricare e installare l'ultimo driver disponibile.
  • Se ancora non riesci a connetterti a Internet, rivolgiti a un tecnico informatico professionista per assistenza.
Problemi audio
Non sei sordo come Beethoven, ma non senti comunque nulla!
Volume troppo basso
  • Aumenta il volume utilizzando il pulsante per alzare il volume.
  • Se dopo aver aumentato il volume non si sente ancora nulla, il problema potrebbe risiedere negli altoparlanti. Puoi sostituire gli altoparlanti difettosi utilizzando la nostra guida all'installazione degli altoparlanti audio.
Hard disk
Il tuo computer è pieno di byte, ma vuoi scaricare ancora altre chicche.
  • Elimina i file non necessari che possiedi.
  • Disinstalla i programmi che non utilizzi. (Start > Pannello di controllo > Programmi e funzionalità)
  • Trasferisci i file/documenti importanti dal tuo hard disk interno a un hard disk esterno separato.
  • Se hai ancora bisogno di più spazio di archiviazione nel portatile, valuta la sostituzione dell'hard disk con uno più capiente seguendo la nostra guida all'installazione dell'hard disk.
Nicholas Ross
Membro da: 01/20/12
207 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 16,068
