Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende quando si preme il pulsante di accensione
Quando premi il pulsante di accensione, il tuo LifeBook non si accende!
Batteria scarica
La batteria del computer potrebbe essere scarica. Collega il caricabatterie al computer e a una presa di corrente. Il computer dovrebbe riuscire ad accendersi tramite il caricabatterie collegato.
Batteria difettosa
Se sospetti che la batteria sia difettosa, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Prova a usare una batteria sicuramente funzionante nel tuo computer e collega un caricabatterie funzionante. Il computer dovrebbe accendersi. Quindi prova la tua batteria. Se non si accende, la batteria potrebbe essere guasta.
Dopo aver risolto i problemi con la batteria: se il computer continua a non accendersi, potresti avere un problema con l'alimentatore.
Problema con l'alimentatore
Per scoprire se il problema è l'alimentatore, prova a usarne uno sicuramente funzionante per il tuo computer. Se il computer si accende con questo alimentatore funzionante, allora quello originale è guasto e ne dovrai acquistare uno nuovo.
Se il computer continua a non accendersi con un alimentatore funzionante, potrebbe esserci un problema interno al computer.
Problema alla scheda madre
La scheda madre potrebbe essere difettosa e richiedere la sostituzione. La sostituzione della scheda madre è costosa e richiede molto tempo; dovrebbe essere eseguita solo come ultima risorsa.
Il computer non si accende correttamente
Il computer finalmente si accende ed emette suoni o si illumina, ma poi si spegne o si blocca!
Problema alla RAM
La RAM potrebbe dover essere sostituita. Consulta la guida di riparazione della RAM per istruzioni sulla sostituzione della RAM.
Problema alla ventola di raffreddamento
Il computer potrebbe essersi surriscaldato, durante il suo utilizzo, a causa di un problema alla ventola di raffreddamento. La ventola di raffreddamento raffredda il computer mentre è in uso e, senza di essa, il computer è suscettibile alle alte temperature. Danni ai componenti interni del computer potrebbero essere stati causati da un calore eccessivo.
In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la ventola di raffreddamento. Consulta la guida di riparazione della ventola di raffreddamento per istruzioni sulla sostituzione della ventola.
Problema all'hard disk
Se c'è un problema con l'hard disk, potresti dover formattare o sostituire l'hard disk. Consulta la guida di riparazione dell'hard disk per istruzioni sulla sostituzione dell'hard disk.
Scheda madre
Il computer non riconosce l'hard disk / non carica il sistema operativo
Bene! Il tuo LifeBook si accende... ma aspetta, NON SI CARICA NULLA!
Errore del sistema operativo
Potrebbe essere necessario reinstallare il sistema operativo. Consulta il manuale del tuo sistema operativo per istruzioni su come reinstallarlo correttamente.
Se c'è un problema con l'hard disk, potresti doverlo sostituire. Consulta la guida di riparazione dell'hard disk per istruzioni sulla sostituzione dell'hard disk.
La tastiera non funziona
Continui a digitare, ma non appare nulla sullo schermo!
Tastiera sporca
Se solo alcuni tasti non funzionano, potrebbe essere necessario pulire la tastiera. Se il tuo LifeBook è stato esposto a sporcizia o piccoli detriti, c'è la possibilità che le particelle siano rimaste incastrate sotto i tasti e stiano causando una perdita di funzionalità. Puoi usare aria compressa per rimuovere i detriti da sotto la tastiera. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la tastiera.
Malfunzionamento della tastiera
Quando nessuno dei tasti della tastiera funziona, il computer potrebbe avere un problema alla tastiera che richiede la sostituzione.
Consulta la guida di riparazione della tastiera per istruzioni sulla sostituzione della tastiera.
Se il problema rimane irrisolto, potrebbe trattarsi di un problema alla scheda madre.
I dischi non vengono letti
Hai appena inserito un disco, ma il tuo LifeBook non lo riproduce!
Problema del disco
Il disco potrebbe essere in cattive condizioni. Prova un altro disco nel computer. Se quest'altro disco viene riprodotto, allora il disco originale potrebbe essere danneggiato. Se nessuno dei due dischi funziona, il problema potrebbe essere l'unità disco ottico.
Problema all'unità disco ottico
Potrebbe essere necessario sostituire l'unità disco ottico. Consulta la guida di riparazione dell'unità disco ottico per istruzioni sulla sostituzione dell'unità disco ottico.
Il network wireless non funziona
Provi a connetterti a Internet, ma il tuo LifeBook non riceve segnale!
Problema al modulo wireless
Il modulo wireless è ciò che permette al portatile di stabilire una connessione wireless. Se non riesci a stabilire una connessione wireless, potresti dover reinstallare i driver che permettono al computer di "comunicare" con il modulo wireless. Puoi trovare le istruzioni per l'installazione dei driver qui: http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
Se la reinstallazione dei driver non risolve il problema, potresti dover sostituire il modulo wireless. Consulta la guida di riparazione del modulo wireless per istruzioni sulla sostituzione del modulo wireless.
Mallory Harris
Membro da: 01/20/11
13 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Membri
132 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 24,101
