Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Fujifilm XP20 non si accende
Non riesci ad accendere la Fujifilm XP20 e sembra che non riceva alimentazione.
Sportello aperto
Se la tua Fujifilm XP20 non si accende, guarda prima il lato destro del dispositivo rispetto allo schermo LCD. Ci sono due piccoli sportelli neri che possono essere aperti entrambi. Quello più grande è lo sportello della batteria. Sulla faccia dello sportello c'è un piccolo pulsante nero a scorrimento con una freccia che indica la direzione in cui spingerlo se vuoi aprire lo sportello. Spingilo completamente fino a quella fine e lo sportello si aprirà a scatto.
Assicurati che la batteria sia completamente spinta verso il basso e posizionata correttamente. Una volta fatto ciò, spingi di nuovo lo sportello verso il basso per chiuderlo sopra la batteria. Mentre eserciti pressione sullo sportello, spingi il pulsante nero a scorrimento nella direzione opposta alla freccia, se non si è chiuso da solo, fino alla fine finché non senti che si riaggancia. Il pulsante potrebbe essere leggermente difficile da spingere, ma è normale per la Fujifilm XP20.
Inoltre, se ancora non riesci a chiudere lo sportello, assicurati che anche lo sportello opposto sia chiuso; in caso affermativo, il meccanismo di chiusura potrebbe essere danneggiato.
Una volta fatto, premi il pulsante di accensione rosso a destra dello schermo LCD e vedi se il dispositivo si accende.
Batteria scarica
Se la tua Fujifilm XP20 ancora non si accende dopo esserti assicurato che lo sportello sia chiuso, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Il passo successivo sarebbe provare a caricare la batteria. Anche in questo caso, usa le istruzioni precedenti per assicurarti che lo sportello della batteria sia chiuso e prova prima questo. Se ancora non funziona, sullo stesso lato della fotocamera dello sportello della batteria, c'è un sportello nero più piccolo con un pulsante nero a scorrimento. È qui che si trova la porta di ricarica USB. C'è un pulsante a scorrimento nero simile su quello della batteria che deve essere aperto anche se desideri aprire lo sportello USB. Fai scorrere il pulsante dello sportello della batteria, nella direzione della freccia accanto ad esso, fino alla fine e lo sportello si aprirà. Quindi, fai lo stesso con il pulsante USB e si aprirà.
Sotto questo sportello c'è la porta di ricarica USB. Il tipo di porta è un cavo/connettore dati USB 2.0, ma se hai il cavo fornito con il dispositivo, usa quello. Usando quel cavo collegato alla fotocamera, collega l'estremità opposta a un'unità di alimentazione, oppure collegalo a un piccolo convertitore di corrente in modo che possa essere collegato alla presa a muro. Una volta fatto, lascia la fotocamera ferma, collegata e spenta, per almeno 30 minuti. Quindi, per verificare se la batteria funziona ancora correttamente, scollega il dispositivo e chiudi gli sportelli.
Dovrai prima chiudere lo sportello USB, poi quello della batteria. Per chiuderli, spingi lo sportello di nuovo verso il basso in posizione. Mentre eserciti pressione sullo sportello, spingi il pulsante nero a scorrimento nella direzione opposta alla freccia, se non si è chiuso da solo, fino alla fine finché non senti che si riaggancia. Il pulsante potrebbe essere leggermente difficile da spingere, ma è normale per questo tipo di fotocamere.
Batteria esausta
Se, dopo esserti assicurato che entrambi gli sportelli siano chiusi e di aver caricato la batteria del dispositivo per un tempo adeguato, la fotocamera ancora non si accende, potresti avere una batteria esausta che non funziona più. Dovrai sostituirla con un tipo simile di batteria. Verifica con Fujifilm per assicurarti che il ricambio sia compatibile con la Fujifilm XP20.
Componenti interni
Se dopo esserti assicurato che entrambi gli sportelli siano chiusi, di aver caricato la batteria del dispositivo per un tempo adeguato e aver sostituito la batteria con una nuova compatibile la tua fotocamera ancora non funziona, potrebbe esserci un problema più grave. I componenti interni della fotocamera potrebbero essere danneggiati e necessitare di sostituzione.
Foto sfocate
Le immagini appaiono sgranate o sfocate
Messa a fuoco errata
L'autofocus (!AF) è evidente durante la messa a fuoco e lo scatto della foto. Per una migliore risoluzione nelle foto ravvicinate, seleziona la modalità macro premendo il selettore sinistro con il fiore singolo sul pulsante e poi premendo OK/MENU. Per mettere a fuoco oggetti decentrati, seleziona l'impostazione di blocco della messa a fuoco. Per bloccare la messa a fuoco, posiziona il soggetto della foto nell'inquadratura, premi a metà corsa il pulsante di scatto. Dopo che la foto è a fuoco, premi completamente il pulsante di scatto per scattare la foto.
Obiettivo ostruito
Durante lo scatto, potrebbe esserci un oggetto davanti all'obiettivo. Assicurati di tenere tutte le dita e altri oggetti lontano dall'obiettivo.
Obiettivo sporco
L'obiettivo potrebbe essere coperto di sporcizia, olio o altro materiale che può sfocare l'immagine. Prendi un panno in microfibra con un detergente a base di alcol per rimuovere tutto lo sporco e l'olio dall'obiettivo. È importante utilizzare un panno in microfibra per non creare graffi sull'obiettivo. Anche i graffi causeranno immagini sfocate.
Velocità dell'otturatore lenta
Se l'oggetto catturato si sta muovendo, o se il fotografo si muove durante il processo di cattura di un'immagine, l'immagine potrebbe risultare sfocata se la velocità dell'otturatore non è abbastanza elevata. Per immagini più stabili, cambia manualmente la velocità dell'otturatore e usa un treppiede per stabilizzare la fotocamera durante la cattura.
I pulsanti non funzionano più
I pulsanti per controllare la fotocamera non funzionano più e non azionano la fotocamera.
Pulsanti sporchi
Se i pulsanti non funzionano sulla Fujifilm XP20, potrebbero esserci sporcizia o altre particelle che interferiscono con i collegamenti, oppure i collegamenti potrebbero essere semplicemente rotti. Prendi un panno pulito e pulisci i pulsanti delicatamente per rimuovere sporco o particelle che potrebbero interferire con i collegamenti. Assicurati di pulire ogni piccola fessura.
Circuito stampato danneggiato
Se lo schermo LCD si accende ma non riesci a controllarlo, e potresti anche riscontrare problemi nel far funzionare l'obiettivo della fotocamera, allora potresti avere qualche danno interno. La scheda madre/circuito stampato potrebbe essere danneggiato o rotto e necessitare di sostituzione. Un altro problema che potresti avere in questo caso è che i pulsanti funzionino momentaneamente e poi smettano. Questo potrebbe significare che i collegamenti dei cavi sono allentati/sfilacciati e devono essere riparati.
Lo sportello della batteria non si chiude
Lo sportello che copre la batteria non si chiude e/o non si aggancia.
Ostruzione dello sportello
Se lo sportello non si chiude, assicurati innanzitutto che lo sportello USB sia chiuso. Per chiudere questi sportelli, spingi lo sportello di nuovo verso il basso in posizione. Mentre eserciti pressione sullo sportello, spingi il pulsante nero a scorrimento nella direzione opposta alla freccia, se non si è chiuso da solo, fino alla fine finché non senti che si riaggancia. Il pulsante potrebbe essere leggermente difficile da spingere, ma è normale per questo tipo di fotocamere. Una volta che sei sicuro che lo sportello USB sia chiuso, assicurati che la batteria sia spinta completamente verso il basso in posizione. In caso contrario, spingila semplicemente fino in fondo finché non scatta in posizione. Dopodiché, assicurati anche che non ci sia sporco o altre particelle vicino alla cerniera dello sportello. Infine, prova a chiudere lo sportello della batteria nello stesso modo in cui hai chiuso lo sportello USB sopra indicato.
Cerniera danneggiata
Se non riesci a ruotare lo sportello che copre la porta USB o la batteria, cioè se non si muove agevolmente, questo potrebbe essere il tuo problema. Assicurati che l'area intorno allo sportello e alla cerniera sia pulita e libera. Se lo sportello continua a non ruotare, la cerniera potrebbe essere danneggiata e potrebbe necessitare di sostituzione.
Chiusura danneggiata
Di nuovo, per chiudere gli sportelli, spingi lo sportello di nuovo verso il basso in posizione. Mentre eserciti pressione sullo sportello, spingi il pulsante nero a scorrimento nella direzione opposta alla freccia, se non si è chiuso da solo, fino alla fine finché non senti che si riaggancia. Il pulsante potrebbe essere leggermente difficile da spingere, ma è normale per la Fujifilm XP20.
Se lo sportello si chiude ruotando, ma il pulsante nero a scorrimento non scorre, allora la chiusura sullo sportello potrebbe essere danneggiata. Assicurati che il pulsante sia pulito e privo di particelle estranee e, se continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la chiusura.
Craig Swartz
Membro da: 10/08/16
106 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 Membri
36 guide realizzate
4 Commenti
my xp20 wont turn off
surferdude30 - Rispondi Condividi
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - Rispondi Condividi
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - Rispondi Condividi
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 8,691
