Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde quando si tiene premuto il pulsante di accensione.
La fotocamera non è carica
Se la fotocamera non si accende, potrebbe essere scarica. Una batteria completamente carica dovrebbe durare circa 470 scatti. Se la batteria deve essere ricaricata, puoi farlo in due modi:
1) Apri lo sportello sul lato destro della fotocamera. Collega un'estremità del cavo di ricarica alla fotocamera e l'altra estremità all'adattatore a muro.
2) Apri il vano batteria sulla parte inferiore della fotocamera facendo scorrere l'interruttore verso "open". Spingi la linguetta arancione per rimuovere la batteria. Inserisci la batteria nel caricabatterie a muro e collegalo alla presa di corrente.
Il caricabatterie della fotocamera è difettoso
Se hai già provato a caricare la fotocamera e non si accende ancora, il caricabatterie potrebbe essere rotto.
Se stai usando il cavo per caricare la fotocamera e vedi che è visibilmente danneggiato, dovresti acquistarne uno nuovo. Se non ci sono danni fisici al cavo, potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore a muro.
La batteria è difettosa
Se hai già provato a caricare la fotocamera e non si accende ancora, potresti avere una batteria difettosa ed è necessario sostituire la batteria.
La scheda madre è difettosa
Se scopri che il problema non è la batteria, allora è molto probabile che risieda nella scheda madre; fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda madre.
Lo schermo non risponde
Lo schermo della fotocamera non mostra immagini o l'immagine è bloccata.
La fotocamera è spenta
Se lo schermo appare nero, la fotocamera potrebbe non essere accesa. Tieni premuto il pulsante di accensione per assicurarti che la fotocamera sia accesa.
Il copriobiettivo è inserito
Se lo schermo è ancora nero quando la fotocamera è accesa, assicurati di aver rimosso correttamente il copriobiettivo.
Il cavo del display è allentato o scollegato
Se lo schermo è nero quando la fotocamera è accesa, assicurati che il cavo del display sia collegato correttamente dalla fotocamera allo schermo LCD.
Lo schermo è difettoso
Se lo schermo appare ancora nero dopo aver ricollegato il cavo del display, molto probabilmente lo schermo è difettoso e deve essere sostituito.
Se queste soluzioni non risolvono il problema, la mancata risposta della fotocamera è probabilmente dovuta a una scheda madre difettosa. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda madre.
La fotocamera non mette a fuoco
Quando provi a scattare una foto, l'immagine appare sfocata.
L'obiettivo è sporco
Se l'obiettivo è sporco, usa un panno per la pulizia per rimuovere delicatamente macchie o sporco.
L'obiettivo è incrinato o graffiato
Se noti qualsiasi tipo di danno fisico all'obiettivo, dovresti sostituire l'obiettivo.
Se la foto appare ancora sfocata dopo aver sostituito l'obiettivo, fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda madre.
Haley Moss
Membro da: 01/11/16
370 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Membro di Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
You didn't mention lcd view button. Seems funny something wrong with motherboard if that OK. Are you suggesting it is simply a software problem or a hardware one! If eye view is working does that make a difference?
John Napier - Rispondi Condividi
I can see stains of black around the screen of my Fujifilm X30. It looks like a blank vignette around the frame of the screen. Is the screen faulty? Thanks in advance.
epiac1216 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 5,318
