Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando sposti il pulsante di accensione della fotocamera su ON, la fotocamera non si accende.
La batteria è scarica
Se la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata. Carica la batteria utilizzando l'alimentatore fornito nella confezione della fotocamera e inseriscila nuovamente nell'apposito vano. Rimuovi la batteria seguendo la guida alla sostituzione della batteria.
La batteria è difettosa/malfunzionante
Se hai caricato completamente la batteria e la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria utilizzando la guida alla sostituzione della batteria.
La scheda madre è difettosa/malfunzionante
Se ti sei assicurato che la batteria funzioni normalmente ma la fotocamera continua a non accendersi, la scheda madre della fotocamera potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre utilizzando la guida alla sostituzione della scheda madre.
Le foto risultano sfocate
Dopo aver scattato una foto, l'immagine che vedi è sfocata invece che nitida.
L'obiettivo è sporco
Controlla l'obiettivo della fotocamera per verificare la presenza di macchie che potrebbero influire sulla qualità delle foto scattate.
Se l'obiettivo della fotocamera appare sporco, puliscilo delicatamente con un panno in microfibra morbido finché la maggior parte o tutte le macchie non saranno sparite.
La fotocamera è stata mossa durante lo scatto
Se l'obiettivo è pulito e le tue foto risultano ancora sfocate, potresti muovere troppo la fotocamera durante lo scatto. Non muovere le braccia e tieni ferma la fotocamera quando scatti la foto.
Il soggetto nelle foto era in movimento
Se non stavi muovendo la fotocamera e le tue foto risultano ancora sfocate, il soggetto potrebbe essersi mosso durante lo scatto. Prova a scattare nuovamente le foto mentre il soggetto è fermo.
L'immagine sullo schermo è vuota o distorta
Lo schermo non mostra ciò che ti aspetti quando lo accendi.
Lo schermo è incrinato
Se la fotocamera è caduta, lo schermo potrebbe essersi incrinato. Se le crepe non ti permettono di vedere bene lo schermo, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo utilizzando la guida alla sostituzione dello schermo.
Se la batteria è completamente carica e lo schermo della fotocamera appare completamente nero all'accensione, la batteria potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria utilizzando la guida alla sostituzione della batteria.
Se la batteria è completamente carica e non ci sono crepe sullo schermo ma l'immagine visualizzata è comunque vuota, la scheda madre della fotocamera potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre utilizzando la guida alla sostituzione della scheda madre.
William Yim
Membro da: 01/11/16
82 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016 Membro di Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G1
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
focussing wheel in viewfinder has gotten dislodged.
Hugh Blaza - Rispondi Condividi
I bought a Fuji x100T. Everything is functional and in great condition. However, not sure if it's my battery? Everytime I take out to charge and reinserted when fully charged, the camera resets itself as if it was the first time. Have to reset date/time, and all my settings for the camera, including my FN buttons. It's rather frustrating.
I've read several answers online that it could be the internal battery? I've been getting by with charging the battery inside the camera, it's the only way the settings stay put. Another answer was to charge the battery fully and leave the camera on for 24-28 hours ( which I havent tried yet, since I've been wanting to take pictures since I bought it, four days ago)
Any advice would be appreciated!
Thank you,
-D
Dario Vega - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 6,663
