Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera o le spie non si accendono.
Le batterie sono state inserite in modo errato
La soluzione più semplice a questo problema è controllare se le batterie sono orientate correttamente. Per farlo, apri il vano batterie e confronta i simboli + e - sulle batterie con l'iscrizione all'interno del vano.
Le batterie sono scariche
Le batterie potrebbero essere esaurite. Assicurati di sostituire le batterie con 2 batterie AA inserite nell'orientamento corretto. Se la fotocamera continua a non accendersi, prova a utilizzare batterie alcaline.
La scocca della fotocamera è danneggiata
Se la fotocamera è caduta o ha subito danni, un pezzo della scocca potrebbe essere fuori posizione e ostacolare il funzionamento del condensatore o di altri componenti. Per risolvere il problema, consulta la Guida alla sostituzione della scocca.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera si accende, ma non risponde ai comandi.
Le spie lampeggiano o la spia accanto al mirino non si spegne
Se la spia rossa accanto al mirino non smette di lampeggiare (o non si spegne), il problema è molto probabilmente legato alle batterie. Verifica che le batterie siano orientate correttamente o sostituisci quelle scariche.
Se la fotocamera è caduta o ha subito danni, un pezzo della scocca potrebbe essere fuori posizione e ostacolare il funzionamento del pulsante di scatto o di altri componenti. Per risolvere il problema, consulta la Guida alla sostituzione della scocca.
Il flash non funziona
Quando si scattano foto, il flash non si attiva.
Sostituisci la lampadina del flash
Sebbene tutto il resto sembri funzionare, il flash non si attiva. La prima cosa da provare è sostituire la lampadina del flash. Consulta la nostra semplice Guida alla sostituzione della lampadina del flash.
Il condensatore è difettoso
Se sostituire la lampadina del flash non è d'aiuto, prova a sostituire il condensatore. Segui attentamente i passaggi nella nostra Guida alla sostituzione del condensatore.
La pellicola non viene espulsa
Dopo aver scattato una foto, la pellicola non esce dall'apposita fessura.
La pellicola è inserita in modo errato
È molto probabile che la pellicola sia stata inserita nella fotocamera in modo errato. Apri l'ampia copertura posteriore della fotocamera e verifica che la pellicola sia posizionata correttamente e non sia inceppata. Se la pellicola è già stata utilizzata, assicurati di eseguire questi passaggi in una stanza buia per evitare di esporre la pellicola alla luce diretta del sole. È inoltre possibile che la prima foto scattata dopo questa operazione non si sviluppi.
Il motore è rotto
Se la fotocamera funziona bene, ma dopo aver scattato una foto non viene espulsa alcuna pellicola e non senti il ronzio del motore all'interno della fotocamera, allora il motore è rotto. Per risolvere il problema, utilizza la nostra Guida alla sostituzione del motore.
La scocca della fotocamera è rotta
La scocca della fotocamera presenta una piccola crepa o è scheggiata, ma funziona ancora parzialmente.
Sostituisci la scocca
Se la scocca della fotocamera è rotta, segui la nostra guida di riparazione per la sostituzione della scocca della fotocamera.
La pellicola è sovraesposta o completamente bianca
Dopo aver scattato una foto, le immagini non si sviluppano.
Il soffietto della pellicola è strappato
Se tutto nella fotocamera sembra funzionare bene (flash, motore e spia accanto al mirino), ma le foto risultano sovraesposte o bianche, il soffietto della pellicola potrebbe essere strappato. Per sostituirlo, consulta la nostra Guida alla sostituzione del soffietto dell'obiettivo.
La pellicola è stata esposta alla luce diretta del sole
È possibile che tu abbia ricevuto una confezione di pellicole difettosa, ma è improbabile. Se l'ampia copertura posteriore della fotocamera è stata aperta e una confezione di pellicole parzialmente utilizzata è stata rimossa o esposta alla luce diretta del sole, spesso la pellicola non si svilupperà più correttamente. È necessario acquistare una nuova pellicola.
Jonnah Lee
Membro da: 04/18/18
473 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - Rispondi Condividi
Same here it keeps flashing
Einstein albert - Rispondi Condividi
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - Rispondi Condividi
Same here. Exact problem
Joshua Rice - Rispondi Condividi
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 11,361
