Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'otturatore non si aziona
Il funzionamento della fotocamera che permette all'otturatore di aprirsi e chiudersi è disattivato.
La batteria della fotocamera è scarica
Sostituisci entrambe le batterie.
Le batterie non sono state inserite correttamente
Estrai le batterie e reinseriscile nella posizione corretta.
L'icona del fulmine lampeggia, oppure l'icona dell'autoscatto lampeggia rapidamente
Il flash della fotocamera si sta caricando. Attendi che il lampeggiamento si fermi.
La fotocamera è spenta
Premi il pulsante di accensione sulla fotocamera.
La batteria si esaurisce
Le batterie della fotocamera non durano a lungo.
Le batterie sono di marche diverse
Sostituisci le batterie con due batterie nuove della stessa marca.
Lo schermo LCD appare nero
Il display non risponde.
La fotocamera è surriscaldata
Porta la fotocamera lontano dal sole in un luogo fresco. Una volta che la fotocamera si è raffreddata, il display dovrebbe riaccendersi.
La copertura della pellicola non viene espulsa
La fotocamera non risponde o non espelle alcuna pellicola.
Batteria scarica o esaurita
Inserisci batterie nuove nella fotocamera e ricaricala.
L'obiettivo è fuori fuoco
L'immagine della fotocamera è sfocata quando guardi nell'obiettivo.
La fotocamera non è nella modalità corretta
Cambia la modalità di scatto della fotocamera impostandola sull'impostazione e sulla distanza appropriate.
L'obiettivo è sporco
Pulisci delicatamente l'obiettivo con un panno per la pulizia dello schermo.
La fotocamera non è stabile durante l'uso
Stabilizza la fotocamera appoggiandola su una superficie, usando un treppiede o impostando la fotocamera sulla modalità "Fill-in Flash".
La foto è sfocata
La foto stampata non è nitida ed è fuori fuoco.
La foto è stata premuta o danneggiata prima del completo sviluppo
Appoggia delicatamente la foto in modo che possa svilupparsi prima di maneggiarla.
La foto si è inceppata o è stata danneggiata durante l'espulsione
Assicurati che nulla stia ostruendo l'apertura della fotocamera.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 3,180
