Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, la fotocamera non si accende. Il modo migliore per risolvere il problema è sostituire la batteria o controllare se è inserita nel verso giusto.
La batteria deve essere caricata
Collega il caricabatterie alla fotocamera. Assicurati che sia inserito l'alimentatore corretto. Se lo è, controlla che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se la spia non è accesa nonostante l'alimentatore sia collegato, l'alimentatore è difettoso. In tal caso, valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria inserita nel verso sbagliato
Aprendo lo sportello della batteria, controlla se la batteria è inserita correttamente allineando le tre strisce di contatto all'interno della fotocamera.
La batteria è difettosa
Se il caricabatterie è collegato e la spia sul caricabatterie è accesa, ma la batteria non si alimenta, allora la batteria è difettosa. Sostituire la batteria è la soluzione migliore.
Lo schermo LCD non visualizza l'immagine
Pixel morti, graffi o lo schermo LCD è rotto.
Lo schermo LCD è difettoso
Qualunque cosa tu faccia, lo schermo non visualizza nulla o non risponde ai comandi touch. Sostituire lo schermo LCD è l'opzione migliore.
La scocca della fotocamera è danneggiata
Il copriobiettivo non scorre verso il basso per accendere la fotocamera.
Il copriobiettivo è difettoso
Se la fotocamera non si accende perché il copriobiettivo non scorre correttamente, può essere sostituito svitando la sua scocca. È necessario rimuovere alcune viti sul lato sinistro, sul lato destro e nella parte inferiore.
Sam Clark
Membro da: 11/03/15
301 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G6
2 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Card is not initialized comes on the screen, but I took a perfect photo before that.
annawalsh17 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,996
