Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Hai problemi ad accendere la fotocamera.
Batteria scarica
Ricollega la batteria al caricabatterie per circa 120 minuti. Rimuovi la batteria dal caricabatterie e inseriscila nella fotocamera.
Batteria inserita in modo errato nello slot
Rimuovi la batteria dallo slot e reinseriscila, assicurandoti che i due punti di contatto siano rivolti verso il basso prima di far scorrere la batteria nello slot. Istruzioni più dettagliate sull'inserimento della batteria sono disponibili qui: Sostituzione batteria Fujifilm FinePix XP80
Batteria danneggiata
La batteria mostra segni di danneggiamento.
La batteria mostra segni di corrosione
Sostituisci la batteria danneggiata con una nuova.
La batteria mostra segni di usura sui punti di contatto
La batteria presenta macchie scure
La batteria non si carica
Pulsante di accensione non funzionante
Verifica che la batteria sia completamente carica. Se la batteria è carica e la fotocamera funzionava correttamente prima che il pulsante di accensione smettesse di rispondere, procedi con la rimozione e la sostituzione del pulsante di accensione.
Batteria che non si carica
La batteria della fotocamera Fujifilm FinePix XP80 non si carica.
Batteria inserita in modo errato nella fotocamera
Controlla di aver inserito correttamente la batteria nella fotocamera. Il lato con i contatti metallici della batteria deve essere inserito nella fotocamera con il lato nero liscio rivolto verso l'esterno, in direzione dell'utente.
L'autonomia della batteria è esaurita
L'autonomia della batteria della Fujifilm XP80 è di 300 cicli di ricarica. Se la capacità di carica diminuisce dopo ogni utilizzo o è calata drasticamente, significa che l'autonomia della batteria è quasi certamente esaurita. A questo punto, la batteria deve essere sostituita.
La batteria viene caricata a temperature estreme
La batteria della fotocamera deve essere caricata a temperature normali. Inoltre, la batteria non deve essere caricata a temperature superiori a 40 °C o inferiori a 0 °C.
Il flash non funziona
La luce del flash non si accende durante lo scatto.
La fotocamera è impostata sulla modalità di scatto errata
Non tutte le modalità di scatto richiedono il flash. Premi il pulsante menu per visualizzare le opzioni della modalità di scatto. Seleziona la modalità di scatto corretta in base alla scena e al soggetto.
La modalità continua disabilita il flash
Se la fotocamera è in modalità continua, il flash non scatterà. Per abilitare il flash, premi il pulsante MENU/OK. Scorri il menu e usa il selettore destro per cliccare su CONTINUOUS. Premi il pulsante MENU/OK per confermare che vuoi disattivare la modalità continua. Premi il pulsante DISP/BACK per tornare allo scatto.
La modalità silenziosa disabilita il flash
La modalità silenziosa non consente al flash di scattare. Per disabilitare questa modalità, tieni premuto il pulsante DISPLAY. Apparirà un messaggio: assicurati di seguire le istruzioni e tieni premuto il pulsante DISP/BACK.
La modalità flash è disattivata
La modalità flash SOPPRESSO impedirà al flash di scattare se attivata. Per disattivare o cambiare la modalità flash, premi il selettore destro e scegli la modalità desiderata. Premi il pulsante MENU/OK per selezionare la modalità flash scelta.
L'obiettivo non mette a fuoco
Hai problemi con la nitidezza dell'immagine. Se le soluzioni seguenti non risolvono i problemi dell'obiettivo, potresti doverlo sostituire. Istruzioni più dettagliate sulla sostituzione dell'obiettivo sono disponibili qui: Sostituzione dell'obiettivo della Fujifilm FinePix XP80.
Il soggetto è troppo vicino alla fotocamera
Per scattare foto ravvicinate, la modalità di scatto MACRO è la migliore. Questa permette alla fotocamera di mettere a fuoco soggetti vicini al centro dell'inquadratura. Per selezionare la modalità di scatto MACRO, premi il tasto sinistro del selettore (con l'icona del tulipano).
Il soggetto è troppo lontano dalla fotocamera
Verifica che la fotocamera non stia scattando in modalità MACRO. Se la fotocamera è in modalità MACRO, premi il tasto sinistro del selettore (con l'icona del tulipano) e seleziona OFF.
La funzione di messa a fuoco automatica non è ottimale
È possibile che il tuo soggetto non sia adatto alla funzione di messa a fuoco automatica. Il blocco della messa a fuoco (Focus Lock) è una funzione alternativa che può essere utilizzata. Per abilitare il blocco della messa a fuoco, posiziona il soggetto all'interno dell'inquadratura e premi il pulsante di scatto a metà corsa. Questo blocca la messa a fuoco e l'esposizione. Ricomponi l'immagine mantenendo premuto il pulsante di scatto a metà corsa. Una volta composta l'immagine come desideri, premi a fondo il pulsante di scatto per catturare l'immagine.
L'obiettivo è ostruito
Verifica se c'è qualcosa che ostruisce l'obiettivo. In tal caso, rimuovi qualsiasi oggetto dall'obiettivo.
Durante lo scatto viene visualizzato “!AF”
Dai alla fotocamera il tempo necessario per mettere a fuoco automaticamente prima di premere a fondo il pulsante di scatto.
Durante lo scatto viene visualizzata l'icona di avviso di vibrazione della fotocamera
L'uso del flash o di un treppiede è consigliato quando le vibrazioni della fotocamera sono un problema.
Le foto presentano macchie o strisce di colore
Le tue immagini appaiono macchiate o presentano strisce di colore o linee.
La fotocamera è stata utilizzata continuamente ad alte temperature
Eventuali macchie, linee o strisce di colore nelle immagini non indicano necessariamente un malfunzionamento. Spegni la fotocamera e attendi che si raffreddi.
Lo schermo non risponde
La fotocamera e lo schermo non rispondono agli input dell'utente. Se le seguenti soluzioni non risolvono i problemi dello schermo, potresti doverlo sostituire. Istruzioni più dettagliate sulla sostituzione dello schermo sono disponibili qui: Sostituzione dello schermo LCD della Fujifilm FinePix XP80.
Malfunzionamento temporaneo della fotocamera
La fotocamera potrebbe riscontrare un errore casuale dell'hardware o del software che può causare il blocco e l'assenza di risposta. Per risolvere questo problema, assicurati che la fotocamera sia spenta, apri la chiusura laterale, quindi rimuovi e reinserisci la batteria.
Batteria esaurita
La fotocamera potrebbe smettere di rispondere se la batteria è stata sovraccaricata. Per risolvere questo problema, rimuovi la batteria e ricaricala, oppure sostituisci la vecchia batteria con una nuova.
La fotocamera sta tentando di connettersi al network wireless
La fotocamera potrebbe bloccarsi se rimane intrappolata in un ciclo di tentativi di connessione a un network wireless. Scollegati semplicemente dal network e la fotocamera dovrebbe riprendere il normale funzionamento.
La fotocamera si è spenta automaticamente
La fotocamera potrebbe spegnersi se non viene utilizzata per un certo periodo di tempo. Basta riaccendere la fotocamera per continuare a utilizzarla.
Taylor Bratsch
Membro da: 09/06/16
6.190 Reputazione
14 guide realizzate
7 Commenti
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - Rispondi Condividi
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - Rispondi Condividi
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - Rispondi Condividi
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - Rispondi Condividi
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 4,000
