Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamento o rottura dell'obiettivo
L'obiettivo scatta foto sfocate ogni volta che provo a usarlo
Obiettivo sporco
Polvere, condensa o qualsiasi altra cosa sulla superficie dell'obiettivo possono rendere sfocate le foto. Prova a pulire l'obiettivo con un panno pulito per rimuovere eventuali residui dalla superficie.
Obiettivo non calibrato
Un calibratore per obiettivi può aiutarti a calibrare l'obiettivo di una fotocamera. Le opzioni di calibrazione si trovano nel software della fotocamera.
Obiettivo rotto
Se la soluzione precedente non funziona, è molto probabile che l'obiettivo sia rotto. In tal caso, dovrai sostituirlo, il che richiederà lo smontaggio della fotocamera.
Danni al pulsante dello zoom
Lo zoom non fa quasi nulla quando viene premuto.
Usura del pulsante
Prova a premere i pulsanti per vedere se fanno clic. Se non lo fanno, controlla se ciò è causato da un pulsante disallineato o da una cupola rotta (il pulsante è usurato oltre un semplice movimento). Se è disallineato, prova a vedere se riesci a farlo scattare in posizione con dei lievi colpetti.
Pulsante permanentemente incrinato o deformato
Se il pulsante appare irrecuperabile, l'altra opzione sarebbe la sostituzione. I pulsanti non sono costosi e di solito sono facilmente accessibili una volta aperto il case. Questo richiederà lo smontaggio parziale della fotocamera, ma nessuna saldatura o connessione elettrica.
Danni al pulsante di accensione
La fotocamera non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria fuori sede
Assicurati che la batteria sia inserita saldamente nell'alloggiamento e orientata nella direzione corretta. Rimuovila e reinseriscila nell'alloggiamento.
Batteria scarica
Collega il cavo micro USB situato sotto il pannello laterale destro. Lascia caricare per 10-20 minuti, quindi tenta di accendere il dispositivo.
Batteria difettosa
Se non ottieni alcun risultato con la soluzione precedente, potresti provare a inserire una batteria compatibile o acquistarne una batteria sostitutiva.
Il case ha una crepa o una guarnizione rotta
La fotocamera si spegne automaticamente quando viene usata sott'acqua e l'acqua fuoriesce dal case.
Guarnizione rotta
Se la fotocamera si spegne automaticamente mentre è sott'acqua, c'è un'alta probabilità che ci sia un guasto nella sigillatura della fotocamera. Guarda attorno per trovare l'area dove la perdita sembra essere più evidente. Prova ad aprire e risigillare il case della fotocamera.
Case rotto irrimediabilmente
Se non puoi permetterti un altro case e il case della tua fotocamera è rotto. Tuttavia, se non puoi permetterti di acquistarne uno nuovo o ne vuoi uno che possa essere utilizzato universalmente.
Immagini distorte / Aberrazione ottica
Le immagini appaiono come se andassero dentro o fuori dal display della fotocamera
Errore di impostazione
Accendi la fotocamera e premi il pulsante menu per controllare le impostazioni per scattare foto. Il bilanciamento colore potrebbe essere impostato in modo errato, causando colori imprecisi nelle foto.
Foto distorte
Utilizza software come Lightroom e Photoshop per modificare e correggere le distorsioni notate nelle immagini.
Flash non funzionante
La fotocamera scatta una foto ma il flash non è visibile.
Bulbo del flash bruciato o incrinato
Se la fotocamera scatta foto ma non si vede alcun flash, significa che il bulbo del flash si è bruciato e deve essere sostituito.
Quando cerchi di sostituire il bulbo del flash, è necessario prestare molta attenzione poiché è estremamente pericoloso. Questo perché solitamente utilizzano un alto voltaggio che è rimasto accumulato per un lungo periodo di tempo per funzionare. Questo lavoro potrebbe richiedere mani esperte se non sei sicuro delle tue capacità.
Questo lavoro richiederà lo smontaggio della fotocamera e l'uso di un saldatore. La maggior parte dei bulbi del flash sono collegati tramite connessioni saldate alla scheda madre della fotocamera.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.233 Reputazione
11 guide realizzate
1 Commento
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,701
