Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando tieni premuto il pulsante di accensione. Se le seguenti soluzioni non accendono la fotocamera, potrebbe essere necessario sostituire la batteria seguendo la Sostituzione batteria FujiFilm FinePix XP50.
Batteria scarica
Se la fotocamera non si accende, una causa probabile è la batteria. Assicurati che la batteria sia stata caricata completamente. Puoi verificarlo inserendo la batteria nel caricabatterie e collegando quest'ultimo a una presa elettrica. La luce spia sul caricabatterie sarà verde se la batteria è completamente carica. Se la fotocamera viene utilizzata per la prima volta, la batteria nuova potrebbe non essere ancora carica.
Batteria inserita in modo errato
Se la fotocamera non si accende nemmeno con una batteria carica, la batteria potrebbe essere stata inserita in modo errato. Assicurati che, quando inserisci la batteria nell'alloggiamento, questa entri facilmente; non dovrebbe essere necessaria alcuna forza. Assicurati che la striscia arancione sulla batteria sia allineata con il colore arancione dello sportello aperto della batteria. Istruzioni più dettagliate sull'inserimento della batteria si trovano nella guida Sostituzione batteria FujiFilm FinePix XP50.
Il flash non scatta
Durante lo scatto di una foto o la registrazione di un video, il flash della fotocamera non scatta. Se nessuna delle seguenti soluzioni di risoluzione dei problemi funziona, potrebbe essere necessario sostituire il flash.
Flash disattivato
Questa fotocamera offre diverse modalità flash. Il flash non scatta se è selezionata la modalità FLASH DISATTIVATO. Per cambiare le modalità flash, premi il selettore verso destra per evidenziare la modalità flash desiderata. Quindi premi il pulsante MENU/OK.
Batteria scarica
Il flash non scatta se la batteria è scarica. Carica la batteria rimuovendola dalla fotocamera. I passaggi per la rimozione si trovano seguendo la Sostituzione batteria FujiFilm FinePix XP50. Dopo aver rimosso la batteria, inseriscila nel caricabatterie in dotazione. Collega il caricabatterie a una presa elettrica. La luce spia del caricabatterie sarà gialla se la batteria è in carica e verde quando la ricarica è completata. Se la batteria non si carica, potrebbe essere necessario sostituirla seguendo la guida citata in precedenza.
Il flash non è disponibile nella modalità di scatto corrente
Alcune modalità di scatto non richiedono il flash. Per cambiare la modalità di scatto premi il pulsante MENU/OK. Evidenzia MODALITÀ SCATTO e premi il selettore destro per visualizzare le opzioni della modalità di scatto. Evidenzia la modalità desiderata e premi nuovamente il pulsante MENU/OK. Quindi premi DISP/BACK per uscire dalla modalità di scatto.
Fotocamera in modalità continua
La fotocamera potrebbe essere impostata sulla modalità continua, progettata per catturare il movimento attraverso diverse immagini. Questa modalità disabilita automaticamente il flash. Per disabilitare la modalità continua, premi il pulsante MENU/OK, scorri il menu verso il basso ed evidenzia CONTINUA, quindi premi il selettore destro. Evidenzia OFF e premi MENU/OK. Per tornare a scattare, premi il pulsante DISP/BACK.
Fotocamera in modalità silenziosa
Se la modalità silenziosa è attivata, il flash non scatta. Il tentativo di cambiare la modalità flash utilizzando il selettore destro provocherà il messaggio di errore PREMI E TIENI PREMUTO IL PULSANTE DISP PER DISATTIVARE LA MODALITÀ SILENZIOSA. Segui quanto indicato dal messaggio e tieni premuto il pulsante DISP/BACK.
Le immagini sono sfocate
Le foto appaiono confuse o sfocate.
Obiettivo sporco
Se le foto appaiono sfocate, il problema potrebbe essere semplice come un obiettivo sporco. L'obiettivo può essere pulito utilizzando un panno morbido e asciutto.
Obiettivo ostruito
Le foto sfocate potrebbero essere causate anche dall'ostruzione dell'obiettivo durante lo scatto. Quando scatti una foto, assicurati che le dita e altri oggetti siano tenuti lontani dall'obiettivo e dal flash.
La fotocamera non è a fuoco
!AF viene visualizzato durante lo scatto e il riquadro di messa a fuoco viene visualizzato in rosso. Per i primi piani, seleziona la modalità macro premendo il selettore sinistro, evidenziando l'icona del fiore e premendo MENU/OK. Per mettere a fuoco foto con soggetti non centrati, usa il blocco della messa a fuoco. Per bloccare la messa a fuoco, posiziona il soggetto nel riquadro di messa a fuoco e poi premi a metà il pulsante dell'otturatore; questo bloccherà la messa a fuoco e l'esposizione. Una volta ricomposto, premi a fondo il pulsante dell'otturatore.
Velocità dell'otturatore lenta
Con velocità dell'otturatore lente, qualsiasi movimento della fotocamera durante lo scatto causerà un risultato sfocato. Usa un treppiede per stabilizzare la fotocamera durante le riprese.
Acqua nella fotocamera
Il produttore dichiara che questa fotocamera è impermeabile fino a 5 metri di profondità. Il mancato rispetto delle raccomandazioni del produttore potrebbe causare infiltrazioni d'acqua nella fotocamera. Potrebbe essere causato anche se lo sportello della batteria non è stato chiuso completamente prima che la fotocamera venisse immersa in acqua. NON ACCENDERE LA FOTOCAMERA, ciò potrebbe causare ulteriori danni alla batteria o alla scheda madre. In questo caso segui la Sostituzione batteria FujiFilm FinePix XP50 o la Sostituzione scheda madre FujiFilm FinePix XP50
Asciugatura della fotocamera
Se l'esposizione all'acqua è minima, ci sono alcuni trucchi per rimuovere l'acqua dalla fotocamera con danni minimi o nulli. Asciuga l'esterno della fotocamera prima di accedere all'alloggiamento della batteria. Questo eviterà un'ulteriore esposizione all'acqua. Rimuovi la batteria e la scheda di memoria. Lascia lo sportello della batteria aperto per far asciugare all'aria. Per un'asciugatura più rapida, usa l'impostazione più bassa di un asciugacapelli per far evaporare l'acqua.
Nessuna foto scattata quando viene premuto il pulsante dell'otturatore
Anche se il pulsante dell'otturatore viene premuto a fondo e rilasciato, non viene scattata alcuna foto.
Scheda di memoria piena
Le schede di memoria possono memorizzare solo una quantità finita di dati. La scheda nella fotocamera potrebbe essere piena, quindi è necessario inserire una nuova scheda di memoria o eliminare le foto e i video esistenti dalla scheda.
Scheda di memoria danneggiata o sporca
I contatti sulla scheda di memoria potrebbero essere sporchi. Per pulire una scheda di memoria, rimuovila dall'alloggiamento della batteria e puliscila con un panno morbido e asciutto. Se la scheda di memoria è danneggiata, è necessario inserirne una nuova. Assicurati che la scheda di memoria sia orientata correttamente durante l'installazione nella fotocamera.
Batteria esaurita
Se la carica della batteria è bassa o la batteria è scarica, la fotocamera non scatterà foto né registrerà video. La batteria deve essere rimossa e caricata, o sostituita.
La fotocamera si è spenta automaticamente
Dopo essere rimasta inattiva per più di due minuti, la fotocamera si spegnerà automaticamente per risparmiare energia. Riaccendi semplicemente la fotocamera usando il pulsante di accensione.
Catherine Daniel
Membro da: 03/20/15
396 Reputazione
3 guide realizzate
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Membro di Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Membri
48 guide realizzate
12 Commenti
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - Rispondi Condividi
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - Rispondi Condividi
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - Rispondi Condividi
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - Rispondi Condividi
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 8,281
