Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Messaggi di errore della scheda di memoria
CARD ERROR indica problemi di memoria
non formattata, contatti della scheda da pulire o danneggiati, memoria temporaneamente corrotta, malfunzionamento.
La scheda deve essere formattata. Pulisci i contatti della scheda con un panno morbido e asciutto. Se il messaggio viene ancora visualizzato, ripeti la formattazione della scheda. Se il messaggio persiste, sostituisci la scheda. Contatta un rivenditore FUJIFILM per un malfunzionamento della fotocamera.
La fotocamera è fuori fuoco
L'immagine della fotocamera appare sfocata o il paesaggio non è distinguibile
soggetto vicino, lontano, autofocus non disponibile.
Seleziona la modalità macro, annulla la modalità macro, usa il blocco della messa a fuoco.
Prestazioni scarse della batteria
La batteria sembra scarica o esaurita
batteria esaurita, orientamento non corretto, batteria fredda, sporcizia sui terminali batteria, modalità automatica, sovraccarica.
Riscalda la batteria in tasca o in un altro luogo caldo e reinseriscila immediatamente prima di scattare una foto, usa la modalità fotocamera per risparmiare energia durante le riprese, la batteria ha raggiunto la fine della sua vita utile ed è necessario l'acquisto di una nuova batteria. Carica la batteria o inserisci una batteria sostitutiva completamente carica, reinserisci la batteria nell'orientamento corretto.
La fotocamera si spegne
La fotocamera si spegne senza motivo
memoria inserita o estratta.
Reinserisci la scheda di memoria, chiudi la copertura dell'alloggiamento della batteria, quindi accendi la fotocamera.
Il flash non funziona
Il flash sembra non attivarsi
modalità di scatto in cui il flash non si attiva, batteria esaurita, modalità continua o modalità silenziosa, flash disattivato.
Scegli una modalità di scatto diversa, carica la batteria o inserisci una batteria sostitutiva completamente carica. Seleziona disattivato per la modalità continua. Disattiva la modalità silenziosa. Scegli una modalità flash diversa.
La fotocamera non si accende
La mia fotocamera non si accende
Il pulsante di accensione deve essere tenuto premuto. Batteria installata nella direzione errata. Batteria scarica. La vita utile della batteria è esaurita.
Prova a premere il pulsante di accensione per dieci secondi. Apri lo sportello della batteria della fotocamera e assicurati che la batteria sia inserita correttamente. Collega il cavo di alimentazione alla fotocamera e controlla se lo schermo risponde. Prova una batteria diversa.
Appare un punto nero nelle immagini
Continuo a vedere un piccolo punto nero sulle mie foto
Polvere sullo schermo LCD o sul sensore di immagine CCD.
Controlla se il punto nero è solo sullo schermo LCD o anche nelle tue foto. Se il punto nero è ovunque, probabilmente hai polvere sul sensore di immagine CCD. Dovrai aprire la fotocamera per raggiungere il sensore e pulirlo. Se il punto nero è solo sullo schermo LCD, allora hai un pixel difettoso. Puoi ignorarlo oppure sostituire lo schermo.
L'obiettivo non si chiude
Non importa cosa faccia, non riesco a chiudere l'obiettivo
Polvere o detriti attorno all'obiettivo. Obiettivo rotto.
Cerca polvere o detriti che bloccano l'obiettivo. Prova a usare aria compressa per rimuovere polvere e detriti. Se non ci sono polvere o detriti, allora è necessaria la sostituzione.
Schermo LCD incrinato
Sembra che dell'inchiostro sia fuoriuscito sullo schermo
L'LCD si è incrinato o rotto
Dovrai sostituire l'intero schermo LCD.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti non rispondono
Polvere e detriti attorno ai pulsanti. Pulsanti danneggiati.
Prova a usare aria compressa e un ago per rimuovere polvere e detriti. Se non funziona, potresti dover sostituire i pulsanti.
Il menu appare diverso
Il menu ha un aspetto diverso rispetto a prima
Il menu è stato modificato accidentalmente premendo i pulsanti sbagliati.
Prova a scorrere il menu, trova le impostazioni ed esegui un reset alle impostazioni di fabbrica della fotocamera. Questo dovrebbe ripristinare le impostazioni standard di fabbrica.
Jorge Carlos Buenfil
Membro da: 01/29/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 539
