Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende
Le batterie non sono inserite correttamente
Rimuovi le batterie e reinseriscile. Quindi, accendi la fotocamera nel caso si sia trattato di un malfunzionamento temporaneo.
Batterie scariche o difettose
Prima di smontare la fotocamera, sostituisci le batterie per assicurarti che il problema non sia questo.
La fotocamera si accende ma lo schermo non visualizza immagini
In questo caso potrebbe essere necessario sostituire lo schermo, consulta la nostra Guida di sostituzione dello schermo
Sportello della batteria danneggiato
Il danno allo sportello della batteria sulla piastra posteriore del dispositivo causa fastidio alla mano o una cattiva connessione della batteria.
Lo sportello della batteria non si chiude
Controlla se ci sono detriti che impediscono la chiusura dello sportello; se presenti, puliscili delicatamente con uno stuzzicadenti.
Lo sportello è completamente inutilizzabile
Se lo sportello della batteria è rotto e non riparabile, ti consigliamo di consultare la nostra Guida di sostituzione dello sportello della batteria
Il coperchio del flash non si apre
Il pulsante per rilasciare il coperchio del flash non ha aperto completamente il coperchio
Assicurati che nulla ostruisca il coperchio del flash
Controlla la presenza di detriti o altro sporco vario che potrebbe impedire l'apertura del coperchio.
Il coperchio è socchiuso e continua a non aprirsi
Prova a fare leva delicatamente per aprire il coperchio usando un oggetto piccolo e sottile che non danneggi il dispositivo. Fai attenzione durante questa operazione. Cerca di non danneggiare il dispositivo o ferirti.
Se il coperchio continua a non aprirsi a molla
Consulta la nostra Guida di sostituzione della molla del coperchio del flash
La fotocamera non usa il flash
Durante il tentativo di scattare una foto, il flash non si attiva
Assicurati che il flash sia attivo
Controlla sullo schermo se è presente l'icona dell'indicatore del flash. Se l'icona non è visualizzata, premi il pulsante con il fulmine situato a destra del pulsante radiale.
Sostituisci il flash
Questo potrebbe indicare che il flash è difettoso; consulta la nostra Guida di sostituzione del bulbo del flash
I pulsanti della fotocamera non funzionano
Premendo il pulsante di registrazione sulla fotocamera, non viene registrato alcun video
Assicurati che nulla ostruisca i pulsanti
Controlla se ci sono detriti che impediscono la pressione dei pulsanti; se presenti, puliscili delicatamente con uno stuzzicadenti.
Sostituisci il pannello dei pulsanti
Consulta la nostra Guida di sostituzione del pannello dei pulsanti
L'altoparlante non emette audio
"Quando guardo la mia registrazione non si sente alcun audio"
Assicurati che il dispositivo abbia energia sufficiente
"Sostituisci le batterie per assicurarti che l'altoparlante abbia energia sufficiente"
Sostituisci l'altoparlante
Consulta la nostra Guida di sostituzione dell'altoparlante
Colton Lancsarics
Membro da: 02/10/16
731 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 Membri
72 guide realizzate
8 Commenti
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - Rispondi Condividi
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - Rispondi Condividi
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - Rispondi Condividi
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - Rispondi Condividi
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 2,937
