Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera digitale Fujifilm FinePix S8200 fa parte della serie S di Fujifilm. È dotata di una risoluzione di 16,2 MP (Megapixel), uno schermo LCD da 3,0 pollici e un obiettivo con zoom ottico 40x.
La fotocamera non si accende
Uso improprio del pulsante di accensione
Assicurati di utilizzare il pulsante corretto per accendere e spegnere la fotocamera. Il pulsante è chiaramente etichettato e si trova sulla parte superiore della fotocamera, a destra della ghiera delle modalità. Assicurati di far scorrere completamente il pulsante di accensione verso destra, altrimenti la fotocamera potrebbe non rispondere al comando.
Batterie scariche
Le batterie scariche sono la causa più probabile del mancato avvio della fotocamera. Prova a sostituire le vecchie batterie con delle nuove. Consulta la guida alla sostituzione delle batterie se hai bisogno di aiuto.
Problemi di contatto nel vano batterie
Se cambiare le batterie non risolve il problema, dovresti dare un'occhiata più da vicino all'interno del vano batterie per individuare eventuali problemi visibili. Rimuovi le batterie e controlla se sono presenti detriti. Se nel vano batterie sono presenti detriti, potrebbero impedire alle batterie di toccare correttamente i contatti. Se le batterie non fanno un buon contatto, il dispositivo potrebbe non accendersi. Rimuovi delicatamente eventuali detriti presenti nel vano batterie.
Le foto scattate dalla fotocamera sono sfocate
Obiettivo sporco
Se le foto che stai scattando sono sfocate, assicurati che l'obiettivo sia pulito. Macchie, polvere e sporcizia sulla parte esterna dell'obiettivo della fotocamera si possono rimuovere facilmente con un panno di cotone pulito e asciutto. Fai attenzione a essere delicato e a non graffiare l'obiettivo! Ulteriori istruzioni per la pulizia si trovano a pagina 108 del manuale del dispositivo.
Impostazioni errate
È possibile che il motivo per cui le tue foto sono sfocate sia dovuto a un'impostazione errata della fotocamera. Per prima cosa, potresti voler ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti. Per ripristinare le impostazioni, entra nel menu di configurazione sullo schermo LCD e seleziona l'opzione di ripristino. In secondo luogo, controlla la ghiera delle modalità per vedere se stai usando la modalità di scatto corretta. Informazioni sulla ghiera delle modalità si trovano a pagina 7 del manuale del dispositivo Fujifilm FinePix S8200.
Firmware danneggiato
Se le tue foto sono ancora sfocate, potrebbe esserci un problema con il firmware della fotocamera. Il firmware è il software interno che gestisce l'elettronica della fotocamera. Può essere facilmente aggiornato all'ultima versione seguendo le istruzioni sul sito web di Fujifilm.
Le foto non vengono trasferite dalla fotocamera
Cavo USB difettoso
Se tenti di collegare la fotocamera tramite l'Universal Serial Bus (USB) ma non riesci a stabilire una connessione, prova i seguenti passaggi. Scollega il cavo USB sia dalla fotocamera che dal computer, quindi ricollegalo alla fotocamera e prova a trasferire di nuovo le immagini. Se il passaggio precedente non risolve il problema, prova un altro cavo. Altrimenti, potrebbe esserci un problema con la porta USB della fotocamera o del computer.
Scheda di memoria difettosa
Se tenti di recuperare le immagini dalla fotocamera tramite la scheda di memoria, ma non riesci ad accedere alle immagini sul tuo computer o dispositivo personale, prova i seguenti passaggi. Rimuovi la scheda di memoria dal tuo dispositivo personale e pulisci la scheda di memoria e lo slot di memoria del dispositivo. Reinserisci la scheda di memoria e prova ad accedere nuovamente alle immagini. Se il passaggio precedente fallisce, inserisci la scheda di memoria in un altro dispositivo e tenta di accedere alle immagini. Se anche questo tentativo fallisce, la scheda di memoria potrebbe essere difettosa.
Il più delle volte, le aziende non pubblicizzano quando pubblicano nuovi aggiornamenti firmware. Spesso i consumatori scoprono l'incompatibilità del firmware quando tentano di utilizzare i propri dispositivi e riscontrano errori. Se questo è il caso, dovresti scaricare/aggiornare la fotocamera al firmware più recente dal sito web Fujifilm.
Nessuna immagine attraverso il mirino
Controlla se la fotocamera si accende
Se non riesci a vedere l'immagine attraverso il mirino, controlla se la fotocamera è accesa. Se la fotocamera non si accende, prova a sostituire le batterie. Evita di usare batterie vecchie o riutilizzate. Assicurati di usare batterie nuove.
Obiettivo ostruito
Se non riesci a vedere l'immagine attraverso il mirino, controlla se il copriobiettivo è inserito. Se il copriobiettivo è inserito, non sarai in grado di vedere attraverso il mirino.
Obiettivo o mirino sporco
Se non riesci a vedere l'immagine attraverso il mirino, pulisci adeguatamente l'obiettivo con un panno per lenti. Assicurati di usare un panno in microfibra o in fibra sintetica per evitare di graffiare l'obiettivo.
Errori dello schermo LCD
Controlla la versione corrente del firmware.
Inserisci un supporto di memoria vuoto e formattato nella fotocamera.
Accendi la "fotocamera" tenendo premuto il pulsante [DISP/BACK].
Il numero visualizzato accanto a "CURRENT" indica la versione del firmware corrente della fotocamera.
Dopo aver controllato la versione del firmware, premi [MENU/OK] quindi spegni la fotocamera.
Per aggiornare il firmware della fotocamera.
Il firmware può essere facilmente aggiornato all'ultima versione seguendo le istruzioni sul sito web di Fujifilm.
Connessioni LCD allentate sulla scheda madre
Se lo schermo LCD non viene visualizzato correttamente, potrebbe esserci una connessione allentata tra lo schermo LCD e la scheda madre. Consulta la guida alla riparazione di una connessione LCD allentata per ulteriori informazioni.
Schermo LCD difettoso
Se lo schermo LCD non viene visualizzato correttamente, dovresti controllare la presenza di un aggiornamento firmware. Il firmware è il software interno che gestisce l'elettronica della fotocamera. Può essere facilmente aggiornato all'ultima versione seguendo le istruzioni sul sito web di Fujifilm.
Se lo schermo LCD è incrinato, presenta pixel bruciati o visualizza colori irregolari, potrebbe dover essere sostituito.
Greg Sweeney
Membro da: 01/14/15
137 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 7-1, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G1
4 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - Rispondi Condividi
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - Rispondi Condividi
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - Rispondi Condividi
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 7,924
