Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display non si accende
Il display non si accende e non viene visualizzato nulla.
Batterie difettose
Il sintomo più ovvio e semplice potrebbe essere la presenza di batterie scariche. Prendi in considerazione la sostituzione delle batterie utilizzando questa guida semplice.
Contatti e collegamenti della batteria
Se la sostituzione delle batterie non risolve il problema, controlla i contatti e i collegamenti della batteria. I collegamenti potrebbero essersi corrosi a causa della corrosione delle batterie. In tal caso, puoi sostituire i contatti e i collegamenti della batteria utilizzando questa guida.
Malfunzionamento dello schermo
Se sai che la fotocamera è accesa, significa che lo schermo stesso è difettoso. Puoi sostituire lo schermo utilizzando la guida semplice.
Sportello della batteria rotto
Lo sportello della batteria non si chiude. Lo sportello non scatta in posizione.
Non si chiude completamente
Lo sportello potrebbe non essersi chiuso completamente a causa di un inserimento non corretto delle batterie che spingono contro lo sportello. Se questo non è il problema, le chiusure potrebbero essersi spezzate. Puoi staccare lo sportello e sostituirlo utilizzando questa guida.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si avvia.
Sostituzione della batteria
Le batterie potrebbero essere scariche. Puoi fare riferimento alla sezione Soluzione problemi del display per sapere come sostituire le batterie.
Sostituzione del pulsante di accensione
Il pulsante di accensione non si innesta completamente. Utilizza questa guida per sostituire il pulsante di accensione.
La fotocamera si accende ma non mostra nulla
Lo schermo LCD mostra una schermata blu.
Scheda SD
Potrebbe non esserci una scheda di memoria (SD) nella fotocamera. Controlla se ne è presente una.
Scheda madre
Se nella fotocamera è presente una scheda SD, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Questa guida ti aiuterà a sostituire la scheda madre.
Il microfono non funziona
Il microfono non riceve alcun suono.
Il microfono è ostruito
La mano potrebbe coprire il microfono sul lato della fotocamera. Assicurati che il microfono non sia ostruito.
Il microfono è difettoso
Se il microfono non è ostruito, coperto o comunque ostacolato, molto probabilmente è rotto. Puoi sostituire il microfono utilizzando questa guida.
Pagina del dispositivo
Ecco un link alla pagina del dispositivo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 726
