Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Sto provando ad accendere la fotocamera ma lo schermo rimane spento
L'interruttore non è spostato a sufficienza
Assicurati di spostare completamente l'interruttore di accensione su “ON” e rilascialo. Se l'interruttore non viene spinto completamente in posizione “ON”, la fotocamera non si accenderà.
La fotocamera non ha batterie
La tua fotocamera ha bisogno di batterie per funzionare. Assicurati di aver inserito quattro batterie AA nella parte inferiore della fotocamera.
Le batterie sono scariche
La fotocamera funziona al meglio con batterie AA completamente cariche. Assicurati che quelle inserite siano cariche.
Le immagini sono sfocate
Le foto non appaiono nitide o a fuoco
L'obiettivo è sporco
Assicurati che l'obiettivo sia privo di detriti o macchie. Se l'obiettivo è sporco, rimuovi eventuali pezzi di detriti grossolani. Quindi soffia delicatamente sull'obiettivo per creare un leggero appannamento prima di pulirlo con un panno morbido per rimuovere polvere o macchie.
Non permetti alla fotocamera di mettere a fuoco
La fotocamera ha la capacità di mettere a fuoco automaticamente per una foto, ma questa funzione non è istantanea. Attendi circa 1-2 secondi prima di premere il pulsante di scatto per lo scatto desiderato. Questo permetterà all'immagine di andare a fuoco.
La fotocamera è instabile
Una fotocamera in movimento o instabile non consente di ottenere foto nitide. Tieni la fotocamera ferma o posizionala su una superficie piana e stabile durante lo scatto. Anche l'utilizzo di un treppiede sarebbe un modo costante per mantenere ferma la fotocamera.
Lo schermo non risponde
Lo schermo è bloccato su un'immagine e i pulsanti non funzionano
Problema software
Prova a eseguire un ripristino forzato per risolvere il problema. Rimuovi le batterie, reinseriscile e prova ad accendere la fotocamera per riavviare l'alimentazione e resettare la fotocamera.
La fotocamera potrebbe funzionare ancora anche se lo schermo è bloccato. Prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica:
  1. Premi il pulsante [Menu/OK]
  2. Premi il pulsante [</ sinistra della ghiera]
  3. Premi il pulsante [V/ giù della ghiera]
  4. Premi il pulsante [>/ destra della ghiera]
  5. Premi il pulsante [V/ giù della ghiera] 4 volte.
  6. Premi il pulsante [>/ destra della ghiera]
  7. Premi il pulsante [V/ giù della ghiera] e premi [Menu/OK]
Mirino sfocato
Ogni volta che guardo nel mirino, nulla è nitido.
Obiettivo sporco
Pulisci l'obiettivo con un panno in microfibra o di puro cotone. Usa alcol isopropilico o acqua deionizzata. Questo garantirà che l'obiettivo non contribuisca a rendere il mirino sporco.
La fotocamera non riesce a mettere a fuoco
Premi a metà corsa il pulsante di scatto per permettere alla fotocamera di mettere a fuoco e ottenere un'immagine più nitida.
Mirino danneggiato
Controlla se sono presenti graffi o macchie che potrebbero influenzare la nitidezza del mirino. Se il mirino è rotto, consulta la nostra guida alla sostituzione per ripararlo.
Le immagini non vengono salvate
Sto provando a scattare foto, ma non sembrano essere salvate.
Nessuna scheda di memoria
È necessaria una scheda di memoria nella fotocamera affinché possa salvare le foto. Apri lo sportello inferiore e assicurati che ne sia installata una.
La scheda di memoria è piena
Se scatti troppe foto, la scheda di memoria si riempirà. Elimina le foto esistenti o utilizza un computer per esportare le foto dalla scheda.
Vicente Rios
Membro da: 01/25/17
708 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Membri
72 guide realizzate
5 Commenti
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - Rispondi Condividi
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - Rispondi Condividi
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - Rispondi Condividi
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - Rispondi Condividi
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 4,357
