Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il flash non funziona
Quando scatti una foto, il flash non si attiva.
Il flash non si solleva
Se il meccanismo del flash non si solleva, il flash non si attiverà. Premi il pulsante di rilascio nella parte superiore sinistra della fotocamera per sollevare il flash.
Il flash non è attivato
Se il flash è sollevato ma continua a non attivarsi, è possibile che sia stato disattivato nelle impostazioni. Accedi alle impostazioni della fotocamera e seleziona l'opzione relativa al flash.
Meccanismo del flash rotto
Se dopo questi passaggi il flash continua a non funzionare, è possibile che il meccanismo del flash stesso sia rotto. È necessario sostituire il flash. Usa la nostra guida alla sostituzione del flash.
Nessun suono sulla fotocamera
Durante la riproduzione di un video, non si sente alcun suono.
Ripristina l'alimentazione
Se l'audio non funziona, prova a spegnere e riaccendere la fotocamera. Questo potrebbe ripristinare le impostazioni di fabbrica. Spegni la fotocamera, attendi 10 secondi e riaccendila.
Volume disattivato
Se dopo aver spento e riacceso la fotocamera non c'è ancora audio, il suono potrebbe essere stato disattivato nelle impostazioni. Accedi alle impostazioni della fotocamera e controlla il volume.
Altoparlanti difettosi
Se non si sente ancora alcun suono, anche dopo aver attivato l'audio, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. L'altoparlante potrebbe non funzionare perché rotto o a causa di un cablaggio allentato. Usa la nostra guida di riparazione per sostituire l'altoparlante.
La fotocamera non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende.
Sostituisci le batterie
Se la fotocamera non si accende quando premi il pulsante di accensione, prova a sostituire le batterie. Il vano che ospita le batterie si trova nella parte inferiore della fotocamera. È presente un piccolo interruttore che rilascia la copertura. Dopo aver sostituito le batterie, accendi la fotocamera.
Pulsante di accensione difettoso
Se sostituisci le batterie e la fotocamera continua a non accendersi, il pulsante di accensione potrebbe essere rotto. Se il cablaggio che collega le batterie al pulsante di accensione è danneggiato, la fotocamera non si accenderà. Per sostituire il pulsante di accensione, puoi seguire la nostra guida qui.
La memoria della fotocamera è piena
Quando scatti una foto, sul display appare un messaggio che indica che la memoria della fotocamera è piena.
Elimina le foto indesiderate
La maggior parte delle fotocamere ha una quantità limitata di spazio per archiviare le immagini. Se hai esaurito tutto lo spazio, non potrai scattarne altre. Eliminando le foto, recupererai spazio. Per eliminare le foto, vai nel menu e segui i passaggi per cancellare quelle desiderate.
Inserisci una nuova scheda di memoria
Le schede di memoria forniscono ulteriore spazio per foto e video. Gira la fotocamera. Nella parte inferiore si trova il vano per le batterie. Anche lo slot per la scheda di memoria si trova in questo vano. Apri il vano e inserisci la scheda di memoria nello slot.
Nessuna immagine visibile sullo schermo
La fotocamera è accesa ma non è visibile nulla sul display.
Controlla le impostazioni del contrasto
È possibile che tu abbia accidentalmente impostato uno schermo troppo scuro per vedere qualcosa. Accedi alle impostazioni della fotocamera e assicurati che il contrasto sia impostato correttamente.
Sostituisci lo schermo
Se la fotocamera ha subito una caduta di recente, lo schermo potrebbe essersi rotto. Controlla se sono presenti crepe visibili. Se noti delle crepe, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Al momento non è disponibile alcuna guida di riparazione su iFixit.
Megan Merlo
Membro da: 03/24/15
78 Reputazione
2 guide realizzate
19 Commenti
left back button does not function
nigewilson - Rispondi Condividi
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - Rispondi Condividi
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - Rispondi Condividi
I have the same problem
David Fairless - Rispondi Condividi
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 7,064
