Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Anche se premi il pulsante di accensione, la fotocamera non risponde.
Batteria scarica o difettosa
Se la tua fotocamera non si accende, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica o difettosa; in questo caso, sostituiscila.
Batteria inserita al contrario
La fotocamera potrebbe non accendersi semplicemente perché la batteria è stata inserita al contrario. Prova a reinserire la batteria.
Vano batteria sporco
È possibile che si sia accumulato dello sporco nel punto di contatto della batteria, impedendo alla fotocamera di accendersi; pulisci il vano batteria con un panno per la pulizia.
Scheda madre difettosa
Se la fotocamera non si accende, il problema potrebbe risolversi sostituendo la scheda madre.
Il flash non funziona
Quando provi a scattare una foto con il flash, questo non si attiva.
Fotocamera non impostata sul flash
Potresti non aver impostato la fotocamera correttamente per utilizzare il flash durante lo scatto.
Lampadina del flash bruciata
Il flash potrebbe non funzionare perché la lampadina deve essere sostituita.
La fotocamera non mette a fuoco
Quando provi a scattare una foto, la fotocamera non mette a fuoco l'immagine.
Lente sporca
Se sulla lente è presente dello sporco, puliscila con un panno per la pulizia.
Lente incrinata o graffiata
Se noti dei danni direttamente sulla lente, dovresti sostituirla.
Se la fotocamera non mette a fuoco, potresti riuscire a risolvere il problema sostituendo la scheda madre.
Errori dello schermo LCD
Lo schermo LCD mostra errori all'accensione della fotocamera.
Connessione dello schermo LCD allentata sulla scheda madre
Potrebbe esserci una connessione allentata tra lo schermo LCD e la scheda madre. Per risolvere il problema, consulta la nostra guida di riparazione per la connessione LCD.
Schermo LCD difettoso
Lo schermo LCD potrebbe mostrare degli errori perché è difettoso e necessita di sostituzione. Dai un'occhiata alla nostra guida di riparazione per lo schermo LCD per far tornare a funzionare questo dispositivo.
Brandon Benavente
Membro da: 02/15/16
704 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Membri
72 guide realizzate
12 Commenti
I have a FujiFilm FinePix S1, and my flash will not come on. The screen just says that it is off even when the flash is up to go off. What do I need to do to fix this?
tasluvsu32294 - Rispondi Condividi
Sorry I can,t help you , but I have a problem of my own. When switching camera on , the power comes on but screen stays blank as if shutter is jammed closed. The LCD screen comes up with all the menu. On the LCD screen a digital pic of a camera and explanation mark in RED. Any ideas as the camera is only 2 years old and hardly used
David Jack - Rispondi Condividi
I have a finePixS. When turned on it says i should turn it off, remove lens cap and turn again. But the lens cap is off already. Help anyone?
Cecil Nundwe - Rispondi Condividi
Could this be a mechanic issue (friction) with the zoom lens? That's what I have been suffering for long.
mw120970 - Rispondi Condividi
I cannot figure out how to fully extend my fuji s2500 hd camera len
Barbara Redwine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 5,911
