Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
La batteria è inserita in modo errato
È possibile che la batteria non sia inserita correttamente. Assicurati che i contatti metallici sulla batteria siano allineati con le molle metalliche all'interno dell'alloggiamento della batteria.
La batteria è scarica
Assicurati che la batteria sia carica. Per farlo, rimuovi la batteria e mettila sul caricabatterie finché non sarà completamente carica.
La batteria è difettosa
Se la ricarica della batteria non funziona, è possibile che la batteria sia difettosa. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
La scheda madre è difettosa
Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, la scheda madre potrebbe essere difettosa. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Lo schermo non funziona
Quando la fotocamera è accesa, lo schermo non si accende o non funziona correttamente.
Il firmware non è aggiornato
Se lo schermo non si accende, verifica innanzitutto la presenza di un aggiornamento firmware sul sito web di FujiFilm. Spesso le aziende non comunicano quando sono disponibili nuovi aggiornamenti firmware, quindi è sempre una buona idea controllare per prima cosa.
Schermo rotto
Se lo schermo della fotocamera presenta danni o non si accende, potrebbe essere necessario sostituirlo. Puoi farlo seguendo la guida alla sostituzione dello schermo.
L'otturatore non si apre/chiude
L'otturatore della fotocamera non si muove quando viene premuto il pulsante di scatto.
La fotocamera è spenta
Se l'otturatore della fotocamera non si apre, assicurati che la fotocamera sia accesa. Se la fotocamera non si accende, assicurati che le batterie siano inserite correttamente e cariche.
Molla dell'otturatore rotta
Se l'otturatore della fotocamera non si apre, è possibile che la molla che controlla questa funzione si sia rotta. Sfortunatamente, la molla dell'otturatore non può essere acquistata singolarmente, ma è disponibile per l'acquisto un gruppo obiettivo e sensore sostitutivo. Il gruppo obiettivo e sensore può essere sostituito seguendo la guida alla sostituzione dell'obiettivo.
Le immagini non vengono caricate su Windows 10
Il caricamento delle immagini su un computer Windows 10 tramite cavo USB non riesce.
Potrebbe essere necessario un aggiornamento firmware per caricare le foto su Windows 10 con un cavo USB. Per eseguire l'aggiornamento firmware, segui le istruzioni sul sito web di FujiFilm.
Cavo USB difettoso
Prova a eseguire il caricamento con un cavo USB diverso. I cavi USB possono deteriorarsi nel tempo e perdere la capacità di trasmettere dati.
Vari problemi di comunicazione
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, le immagini possono essere caricate dalla fotocamera su una scheda SD. Successivamente, si può utilizzare un lettore di schede SD per trasferire le immagini su un computer Windows 10.
Il flash non funziona
Quando il flash è attivato e il pulsante di scatto viene premuto, il flash non scatta.
Il flash non è sollevato
Se il flash non funziona, assicurati che sia sollevato. Puoi farlo premendo il pulsante sul lato del flash. Includi un'immagine del pulsante da premere per sollevare il flash.
Batteria scarica
Se la fotocamera non ha una carica della batteria sufficiente, il flash potrebbe non scattare. Puoi risolvere il problema lasciando caricare completamente le batterie e riprovando.
Lampadina del flash rotta
Se il flash continua a non funzionare con le batterie cariche e il flash sollevato, la lampadina del flash potrebbe essere difettosa. Puoi risolvere il problema sostituendo la lampadina del flash.
Drew
Membro da: 03/16/15
7 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018
FIX-KLEIN-SU18S1G1
4 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
Memory Card error. It will not Format. I tried to format using reset. I still get an error message.
Gina Osterloth - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 2,328
