Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pagina di soluzione problemi della Fujifilm FinePix F505EXR
LA FOTOCAMERA NON SI ACCENDE
Quando si preme il pulsante di accensione la fotocamera non si avvia
Batteria scarica
La Fujifilm FinePix F505EXR è dotata di una batteria agli ioni di litio NP-50 che ha un'autonomia compresa tra 150 e 220 foto prima di dover essere ricaricata. Estrai la batteria, collegala al caricabatterie, una volta carica inseriscila di nuovo e prova ad accendere la fotocamera. Puoi farlo seguendo questa guida.
Batteria surriscaldata
La batteria agli ioni di litio NP-50 non deve essere esposta a temperature superiori a 60 °C (140 °F). Se è successo, la batteria potrebbe essersi surriscaldata. Un'altra causa potrebbe essere che la fotocamera è stata lasciata accesa per un lungo periodo di tempo, causando il surriscaldamento della batteria. Per verificare, rimuovi la batteria e controlla se ci sono segni di fusione sulla batteria stessa. Se sono presenti segni di fusione evidenti, è necessaria una batteria sostitutiva. Segui questa guida.
IMPOSSIBILE NAVIGARE TRA LE OPZIONI O LE FOTO
Non è possibile accedere al menu e ad altre opzioni
Oggetti estranei sono incastrati dietro il pulsante selettore
La Fujifilm FinePix F505EXR è programmata per consentire di navigare nel menu e in varie altre opzioni per configurare la fotocamera come preferisci. Se non è possibile accedervi, potrebbe esserci qualcosa, come della sabbia, dietro il pulsante selettore. Puoi rimuovere il pulsante e pulire eventuali oggetti che ostruiscono; per farlo, segui questa guida.
Il pulsante selettore è scollegato
Il pulsante selettore potrebbe essersi spostato a causa di un movimento improvviso come una caduta. L'impatto sulla fotocamera potrebbe aver causato lo spostamento del pulsante quanto basta per scollegarlo, impedendone il funzionamento. Se questo è il caso, i passaggi per risolvere il problema sono semplici. Per risolvere questo problema, segui questa guida.
IL MONITOR LCD HA UNA SFUMATURA GIALLA
Quando si guarda il monitor LCD, lo schermo visualizza una sfumatura gialla
Il connettore del monitor LCD è allentato
Il connettore del monitor LCD della Fujifilm FinePix F505EXR potrebbe essere allentato e potrebbe dover essere ricollegato. Il connettore potrebbe essere uscito dalla sua porta o essere stato collegato in modo errato. Per risolvere questo problema, segui la guida di riparazione.
Il connettore del monitor LCD è bruciato
Il connettore del monitor LCD della Fujifilm FinePix F505EXR potrebbe essere bruciato in alcune aree, creando la sfumatura gialla. Per risolvere questo problema, potrebbe essere necessario sostituire il monitor LCD. Segui la guida di riparazione per le istruzioni.
IL PULSANTE SELETTORE NON RISPONDE QUANDO VIENE PREMUTO
Quando viene premuto, il pulsante selettore non risponde
La scheda tasti del selettore è scollegata
Il collegamento tra la scheda tasti del selettore e la scheda madre della fotocamera potrebbe essersi allentato a causa di forti scosse alla fotocamera. Ciò potrebbe anche essere il risultato di cadute ripetute che hanno causato un lento allentamento del collegamento fino al completo distacco dalla scheda madre. Per assistenza sulla riparazione, segui la guida di riparazione.
La scheda tasti del selettore è bruciata
La Fujifilm FinePix F505EXR può resistere a temperature elevate, ma solo per un certo periodo di tempo. Se la fotocamera viene lasciata in un luogo caldo per un lungo periodo di tempo, si possono verificare danni, incluso il surriscaldamento e la bruciatura del pulsante selettore. Questo problema può essere risolto seguendo la guida di riparazione.
LA GHIERA DELLE MODALITÀ NON FUNZIONA CORRETTAMENTE
La ghiera delle modalità non funziona correttamente durante l'uso
È difficile far girare la ghiera
La Fujifilm FinePix F505EXR ha una ghiera delle modalità situata in alto a destra sulla fotocamera. Questa ghiera dovrebbe poter girare liberamente e facilmente. Se la ghiera è danneggiata a causa di una caduta o se un oggetto estraneo come della sabbia si è incastrato all'interno, la ghiera dovrà essere sostituita o riparata. Per imparare a rimuovere la ghiera delle modalità, segui la guida di riparazione.
Ruotare la ghiera delle modalità non cambia le impostazioni
La ghiera delle modalità situata in alto a destra sulla fotocamera serve a cambiare le modalità di acquisizione. Se la ghiera gira liberamente ma non è possibile modificare le impostazioni, un oggetto estraneo o del liquido potrebbe impedire alla ghiera di trasmettere informazioni al circuito stampato della ghiera delle modalità. Per imparare a rimuovere la ghiera delle funzioni, segui la guida di riparazione.
3 Commenti
On-off button is hot-warm whether camera is on or, discharging battery. Any fix? Also lens will not move in camera mode.
John Eikenberry - Rispondi Condividi
Why are my photos coming out black?
malak malak - Rispondi Condividi
I posted this question before about the F770EXR. At least, one of the “leaves” making up the lens cap is stuck. No one is interested in fixing this. The camera will take photos but in the wider angles, the lens is blocked. Can anyone suggest a fix?
Elaine - Rispondi Condividi
