Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non scatta foto correttamente
La fotocamera non scatta foto in modo corretto. Ciò può includere foto sfocate, mancato rilevamento di un volto o il fatto che non venga scattata alcuna foto.
La fotocamera non mette a fuoco
Non viene scattata alcuna foto quando si preme il pulsante dell'otturatore
Ci sono molte possibili cause per questo problema. Una è la memoria piena. Prova a inserire una nuova scheda di memoria o a eliminare alcune foto. Potrebbe esserci sporcizia sui contatti della scheda di memoria. Estrai la scheda di memoria e pulisci i contatti con un panno pulito e asciutto. Anche le batterie potrebbero essere scariche. Prova a inserire batterie nuove e a riaccendere la fotocamera.
Le foto sono sfocate
L'obiettivo potrebbe essere sporco. Prova a pulire l'obiettivo con un panno pulito e asciutto. Anche il sensore della fotocamera potrebbe essere sporco o danneggiato. Controlla l'obiettivo per vedere se presenta graffi o imperfezioni e usa una bomboletta di aria compressa per pulirlo, oppure un panno pulito e asciutto.
Lo sportello a cerniera si blocca durante l'apertura ed è difficile da chiudere
Quando si tenta di aprire o chiudere lo sportello, sembra bloccarsi e non si muove correttamente.
Lo sportello che tiene in posizione le batterie tende a diventare difettoso dopo un certo utilizzo.
Se ciò si verifica, la soluzione più comune è sostituire la molla e la cerniera che aprono e chiudono lo sportello. Se questo non risolve il problema, il passo successivo è sostituire lo sportello in plastica.
Movimento irregolare dell'obiettivo
L'obiettivo si muove in modo irregolare o non si muove affatto.
Il motorino elettrico degli ingranaggi è rotto
C'è un motorino elettrico che controlla il movimento dell'obiettivo. Un rumore di motorino elettrico dovrebbe sentirsi quando il motore funziona correttamente. Se il rumore del motorino elettrico scompare e l'obiettivo non si muove, è meglio controllare il motorino elettrico e sostituirlo.
Usura degli ingranaggi
Gli ingranaggi si usurano nel tempo. Se si sente il rumore del motorino elettrico e questo funziona correttamente, controlla che non ci siano denti danneggiati sugli ingranaggi. Se mancano denti o sono danneggiati, potrebbe essere necessario sostituire l'ingranaggio per farlo funzionare correttamente.
Polvere tra gli ingranaggi
Se si sente un rumore insolito durante la regolazione dell'obiettivo, o se il movimento dell'obiettivo non è fluido, è meglio pulire e ingrassare gli ingranaggi con un lubrificante adeguato.
Le batterie si scaricano rapidamente
Le batterie sembrano perdere energia rapidamente dopo essere state inserite nella fotocamera.
Le batterie potrebbero essere fredde.
Rimuovi le batterie e prova a metterle in una tasca o in un altro luogo caldo per alcuni minuti. Riponile nella fotocamera prima di accenderla e scattare una nuova foto.
È entrata sporcizia nei terminali batteria.
Rimuovi le batterie dalla fotocamera e pulisci i terminali con un panno pulito e asciutto. Reinserisci le batterie nella fotocamera e prova a riaccenderla.
I pulsanti e gli interruttori non funzionano correttamente quando vengono premuti
Quando viene premuto un pulsante, non succede nulla, oppure quando si tenta di attivare un interruttore non succede nulla.
La fotocamera non risponde
Malfunzionamento temporaneo della fotocamera. Rimuovi le batterie e poi reinseriscile immediatamente. Anche le batterie potrebbero essere scariche, quindi prova a metterne un paio nuove.
La fotocamera non funziona come previsto.
Rimuovi le batterie dalla fotocamera e poi reinseriscile. Prova a riaccendere la fotocamera per vedere se ha funzionato. Se il problema persiste, contatta il tuo rivenditore Fujifilm.
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.752 Reputazione
52 guide realizzate
3 Commenti
The black tab at top of battery compartment is broken off and it wont stay shut- I have another parts on camera with this piece how do I fix ?
dude 009 - Rispondi Condividi
will not take a micro disc
Susan Brierly - Rispondi Condividi
Prompt on the view finder say "Memory Card Error!" Any suggestions of why that might be?
adran henrey - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,887
