Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende o non visualizza informazioni sullo schermo LCD.
Batteria difettosa
Le batterie del dispositivo potrebbero essere scariche. Consulta la guida alla sostituzione della batteria. Se la sostituzione delle batterie non risolve il problema, la piastra di contatto della batteria potrebbe essere sporca. Consulta la guida alla sostituzione dei contatti della batteria.
Circuito stampato difettoso
Se le batterie sono installate correttamente e la fotocamera continua a non accendersi, il circuito stampato interno della fotocamera potrebbe essere danneggiato. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
Schermo difettoso
Se la fotocamera sembra accesa ma non visualizza informazioni sullo schermo, lo schermo della fotocamera potrebbe essere danneggiato e incapace di funzionare correttamente. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non scatta una foto quando viene premuto il pulsante di scatto.
Problema della scheda di memoria
La scheda di memoria potrebbe essere inserita in modo errato o essere danneggiata. È anche possibile che la scheda di memoria sia piena. Consulta la guida alla sostituzione della scheda di memoria.
La fotocamera si è spenta automaticamente
Quando la fotocamera non viene utilizzata per un determinato periodo di tempo, si spegne automaticamente. Per riprendere il normale funzionamento, premi il pulsante di accensione situato sulla parte superiore della fotocamera per riaccenderla.
Obiettivo difettoso
Se la fotocamera non scatta foto, o se le immagini appaiono estremamente distorte, il gruppo obiettivo potrebbe essere difettoso. Il processo di sostituzione per questa parte è piuttosto complesso rispetto agli altri componenti, quindi assicurati di aver provato entrambe le soluzioni sopra menzionate prima di tentare questa. Consulta la guida alla sostituzione dell'obiettivo.
Il flash non funziona
La fotocamera scatta le foto, ma il flash non funziona.
Modalità di scatto errata
Se la fotocamera è in modalità Paesaggio, il flash non funzionerà. Per utilizzare il flash, imposta la fotocamera su una modalità di scatto diversa.
Unità flash difettosa
L'unità flash potrebbe essere difettosa e sarà necessaria la sostituzione della lampadina. Consulta la guida alla sostituzione del gruppo flash.
L'immagine è sfocata
La fotocamera scatta immagini, ma appaiono fuori fuoco.
Ambiente non ottimale
Potrebbe non esserci un problema con la fotocamera stessa. Ad esempio, l'obiettivo potrebbe essere sporco o il soggetto potrebbe essere troppo poco illuminato.
Uso errato della modalità Macro
La modalità di scatto Macro viene utilizzata per scattare foto a soggetti in primo piano. L'immagine potrebbe risultare sfocata se stai scattando una foto in primo piano in una modalità diversa da Macro, o se stai scattando una foto normale in modalità Macro.
La fotocamera non emette suoni
La fotocamera funziona normalmente, ma non emette suoni durante la riproduzione dei video.
Regolazione del volume errata
Il volume potrebbe essere troppo basso per essere udito. Per regolare il volume, premi prima il pulsante MENU/OK, quindi seleziona OPTION. Una volta nel menu delle opzioni, seleziona VOLUME, quindi regola con i pulsanti destro e sinistro.
Altoparlante difettoso
L'altoparlante della fotocamera potrebbe essere danneggiato e incapace di produrre suoni. Consulta la guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Ben Shumpert
Membro da: 03/21/16
10 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Membro di Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,368
