Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria della fotocamera si scarica rapidamente.
La batteria si scarica rapidamente
Assicurati che la batteria sia completamente carica controllando il livello della batteria nell'angolo in alto a sinistra. Se non è completamente carica, ricaricala spegnendo la fotocamera e collegando l'alimentatore CA alla presa sulla base di ricarica. Collega l'alimentatore CA a una presa di corrente, quindi posiziona la fotocamera sulla base nell'area designata descritta sulla base stessa.
Batteria difettosa
Controlla se la batteria presenta danni evidenti. Ciò può essere causato dall'esposizione a temperature elevate o da un uso eccessivo. Se la batteria è danneggiata, ordina una batteria sostitutiva. Estrai la vecchia batteria aprendo il vano batteria e inserisci quella nuova (link segnaposto).
Problemi con l'obiettivo della fotocamera
L'obiettivo della fotocamera non è in buone condizioni, la qualità delle immagini non è buona e appaiono sfocate o sgranate.
La messa a fuoco manuale dell'obiettivo non è sull'impostazione appropriata
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera sia pulito. In caso contrario, puliscilo con un detergente per obiettivi fotografici. Se l'obiettivo è pulito, regola le impostazioni di esposizione. Migliora la messa a fuoco manuale per foto di qualità modificando le impostazioni con il pulsante Modalità Foto situato sopra e a destra del pulsante a 4 direzioni (link segnaposto).
La velocità dell'otturatore non è abbastanza elevata
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera sia pulito. In caso contrario, puliscilo con un detergente per obiettivi fotografici. Se l'obiettivo è pulito, regola le impostazioni di esposizione. Aumenta la velocità dell'otturatore e attiva il flash forzato per modificare le impostazioni dell'apertura con il pulsante Modalità Foto situato sopra e a destra del pulsante a 4 direzioni (link segnaposto).
Obiettivo danneggiato
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera sia pulito. In caso contrario, puliscilo con un detergente per obiettivi fotografici. Se il problema è più grave e sono presenti danni fisici all'obiettivo (ad es. graffi o danni da acqua), l'obiettivo dovrà essere sostituito. Questo può essere fatto seguendo la guida di riparazione (link segnaposto).
Il copriobiettivo non scorre
La copertura sull'obiettivo è bloccata e non scorre facilmente.
Il copriobiettivo è bloccato in posizione aperta
Il blocco del copriobiettivo in posizione aperta potrebbe essere causato da un corpo estraneo incastrato sotto di esso. Smonta la copertura dell'obiettivo, rimuovi l'oggetto e riassembla la fotocamera seguendo questa guida di riparazione (link segnaposto).
Collegamento del cavo difettoso
Se il connettore del cavo dell'obiettivo è rotto o si è staccato dalla fotocamera, sostituisci il connettore per consentire un più facile scorrimento della copertura seguendo questi passaggi di riparazione (link segnaposto).
Lo schermo non risponde
Lo schermo della fotocamera è nero o non risponde al tocco.
Schermo LCD difettoso
Assicurati che la fotocamera sia carica e non in modalità risparmio energetico. Se la fotocamera è carica e accesa, uno schermo LCD difettoso potrebbe essere causato da un graffio o da danni causati dall'acqua. Inoltre, un trauma alla fotocamera potrebbe causare la rottura dello schermo. In entrambi i casi, lo schermo dovrà essere sostituito. Ciò può essere fatto seguendo i passaggi nella guida (link segnaposto).
Lo sportello di accesso alla batteria non funziona
Lo sportello di accesso alla batteria non si apre/chiude correttamente.
Sportello di accesso alla batteria incrinato
Se lo sportello di accesso alla batteria è danneggiato, acquista un pezzo di ricambio e sostituisci quello incrinato con quello nuovo. Segui i passaggi nella guida (link segnaposto) per rimuovere lo sportello danneggiato e sostituirlo.
Molla e perno mancanti o difettosi
Se la molla o il perno sono danneggiati o allentati, lo sportello di accesso alla batteria potrebbe non funzionare correttamente. Per risolvere il problema, acquista un nuovo set e segui questi passaggi nella guida di riparazione (link segnaposto) per avere uno sportello di accesso sicuro.
Display non reattivo
Il display della fotocamera è bloccato.
Pulsanti di controllo danneggiati
Se i pulsanti di controllo sono bloccati in modo permanente, potrebbe esserci qualcosa incastrato nel foro. Rimuovi i pulsanti di controllo del display danneggiati svitando il rivestimento posteriore della fotocamera e il supporto della batteria. Quindi individua il pulsante di controllo del display danneggiato o bloccato e spingilo in posizione. Riavvita il rivestimento posteriore e il supporto della batteria sulla parte anteriore della fotocamera. Ripara i pulsanti di controllo del display bloccati utilizzando questa guida di riparazione (link segnaposto).
Carra
Membro da: 01/30/18
533 Reputazione
4 guide realizzate
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 932
