Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i malfunzionamenti della fotocamera FujiFilm FinePix S1000FD.
Lo sportello della batteria si stacca
Lo sportello della batteria continua a staccarsi
La clip è rotta
Se il punto in cui lo sportello della batteria si aggancia alla fotocamera è rotto, è necessario sostituire lo sportello della batteria. Rimuovi lo sportello facendo scorrere le clip fuori dai fori e fai scorrere lo sportello sostitutivo al suo posto.
L'obiettivo della fotocamera non mette a fuoco
La fotocamera non mette a fuoco
Non è in modalità di messa a fuoco automatica
Ruota l'obiettivo e prova a far mettere a fuoco la fotocamera. Prova a puntare la fotocamera perpendicolarmente verso un oggetto specifico, in modo che sia più facile per la fotocamera mettere a fuoco.
Il flash non si apre
Il flash non si apre automaticamente
Premi il pulsante sulla parte superiore della fotocamera vicino al flash per aprirlo manualmente. A volte la fotocamera non apre il flash automaticamente, ma puoi farlo aprendolo con il pulsante.
La molla del flash è rotta e serve una soluzione rapida
Solleva manualmente il flash e avvolgi un elastico attorno al flash e alla fotocamera finché non rimane in posizione verticale.
La molla del flash è rotta e serve una soluzione definitiva
Guida alla sostituzione della molla
Errore di scrittura sulla scheda
La fotocamera indica errore di scrittura
La scheda SD ha la protezione da scrittura abilitata
Spegni la fotocamera, quindi apri lo sportello della batteria. Rimuovi la scheda SD spingendola finché non senti un clic. La scheda uscirà. Sposta l'interruttore sul lato della scheda dalla posizione di "blocco" verso l'alto finché non si muove più. Quindi inserisci nuovamente la scheda SD nella fotocamera e accendi la fotocamera.
Selettore dello zoom
Il selettore dello zoom non funziona perché è molto allentato
Selettore dello zoom allentato
Prendi un cacciavite e prova ad avvitare il selettore dello zoom. Se non riesci ad avvitarlo, sostituisci il selettore dello zoom o sostituisci la fotocamera.
Somya Lalwani
Membro da: 01/25/17
125 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
what does it mean when the playback button cause my camera to freeze?
Coushatta Millet - Rispondi Condividi
Shutter button not working
David Learmonth - Rispondi Condividi
My camera keeps lagging like whenever I try to take videos, what may be the solution
Maury - Rispondi Condividi
When I try to view the pictures taken the screen it auto matically scrolls through them without stopping and I can not look at them. Almost like a button is stuck but then if I try to change from auto setting to panorama or another setting it starts flipping through them without stopping also.
Jcqanglin3 Angbjnr - Rispondi Condividi
keep getting "card error" message and ive tried everything ive seen online to fix.
Michael Mcintosh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 2,001
