Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile connettersi al Bluetooth
Il Bluetooth non risponde ad altri dispositivi.
Dispositivo Bluetooth non riconosciuto
Per resettare la connessione Bluetooth sul Tough XL, tieni premuti contemporaneamente il pulsante Bluetooth e il tasto Azione per 10 secondi. Questo permetterà al dispositivo di resettarsi senza disconnettersi dal dispositivo con cui stai effettuando la sincronizzazione.
Cavo audio inserito
Assicurati che non vi siano cavi audio collegati all'altoparlante. Il Bluetooth dell'altoparlante potrebbe non funzionare se è collegato un cavo audio.
Scheda madre difettosa
La scheda madre del tuo dispositivo potrebbe essere difettosa. Dovrai rimuovere il guscio del dispositivo e sostituire la scheda madre dell'altoparlante. Utilizzando questa guida
Batteria che non si carica quando collegata a una presa
Fugoo non carica la batteria nonostante sia collegato alla corrente.
Caricabatterie incompatibile
Assicurati di utilizzare il caricabatterie a due poli fornito da Fugoo con il dispositivo. Altri caricabatterie potrebbero far caricare il dispositivo molto più lentamente o non caricarlo affatto.
Porta di ricarica
In questo scenario, potrebbe essere necessario sostituire o riparare la porta di ricarica. La sostituzione della porta di ricarica richiederà strumenti e nuovi componenti forniti da Fugoo.
Altoparlante non abbastanza rumoroso
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni dall'altoparlante.
Volume impostato al minimo o disattivato sul dispositivo e sull'altoparlante
Controlla il dispositivo (telefono cellulare, computer portatile o altro dispositivo Bluetooth) che hai abbinato all'altoparlante Fugoo; assicurati che il volume sul tuo dispositivo sia alzato. Non deve essere necessariamente al massimo, ma dovrebbe essere alzato almeno al 50%. Una volta alzato il volume sul dispositivo abbinato, assicurati che anche il volume sull'altoparlante stesso sia alzato.
L'altoparlante deve essere resettato
Ogni volta che l'altoparlante è anormalmente silenzioso, dovresti prima resettarlo. Tieni premuti per dieci secondi il pulsante Bluetooth e il tasto Azione, situati sulla parte superiore dell'altoparlante. Questo resetta il processore dell'altoparlante, senza cancellare l'elenco degli abbinamenti.
Altoparlante interno danneggiato
Sostituisci completamente gli altoparlanti interni. Dovrai rimuovere il guscio del dispositivo e aprirlo per accedere agli altoparlanti più piccoli al suo interno. Sostituzione tweeter Sostituzione sub
La batteria non dura abbastanza a lungo
La carica di Fugoo si esaurisce quando non è collegato a una presa elettrica.
Batteria difettosa
Il tuo dispositivo potrebbe avere batterie vecchie o che non funzionano correttamente. Dovrai rimuovere il guscio del dispositivo e inserire una batteria sostitutiva per l'altoparlante. Utilizzando questa guida
Reset della batteria
Collega il tuo dispositivo Fugoo alla presa a muro. Questo potrebbe permettere all'altoparlante di resettarsi e il firmware sarà in grado di risolvere il problema per te.
Pulsanti bloccati
I pulsanti di Fugoo non rispondono al tocco.
Resetta il dispositivo
In questo caso, è possibile che il tuo dispositivo debba essere resettato. Per resettare il dispositivo, dovrai tenere premuto il tasto Azione oppure lasciarlo scaricare completamente e poi ricaricarlo.
Pulsanti difettosi
Rimuovi il guscio del Tough XL e assicurati che i pulsanti facciano contatto con i sensori. Potrebbe essere necessario sostituire l'involucro con un nuovo guscio esterno per l'altoparlante. Utilizzando questa guida
Austin Coats
Membro da: 02/17/17
107 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 5,603
