Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non risponde
‘’Hai difficoltà ad ascoltare i suoni e a collegare il dispositivo allo speaker.’’
Riavvia il dispositivo
Potrebbe bastare spegnere e riaccendere il dispositivo. Questo potrebbe risolvere eventuali problemi riscontrati. Per farlo, tieni premuto il tasto Azione (O) finché il dispositivo non si è riavviato.
Ripristina il Bluetooth
Per ripristinare la connessione Bluetooth su questo dispositivo, tieni premuti contemporaneamente il pulsante Bluetooth e il tasto Azione per 10 secondi. In questo modo il dispositivo si ripristinerà senza scollegarsi da quello che stai cercando di connettere al Fugoo.
Contatta Fugoo
Puoi contattare Fugoo tramite il loro sito web, support.fugoo.com. Qui potrai trovare molte soluzioni ai problemi che potresti riscontrare con il tuo dispositivo. Se non riesci a trovare una soluzione al tuo problema sul sito web, contattali direttamente.
Speaker non abbastanza rumoroso/Scarsa qualità del suono
‘’La qualità del suono dello speaker è scarsa e/o il volume dello speaker non è abbastanza alto.’’
Controlla il volume sul dispositivo associato allo speaker
Controlla il dispositivo (cellulare, computer portatile, ecc.) associato allo speaker Fugoo e assicurati che il volume sia alzato. Non deve necessariamente essere al massimo, ma dovrebbe essere almeno al 75%.
Controlla il volume sullo speaker stesso
Dopo esserti assicurato che il volume del dispositivo associato (cellulare, computer portatile, ecc.) sia alzato almeno al 75%, usa i pulsanti del volume in alto sullo speaker per assicurarti che anche il volume dello speaker stesso sia alzato.
Assicurati che lo speaker sia aggiornato
Puoi contattare Fugoo tramite il loro sito web e assicurarti di scaricare l'ultimo aggiornamento firmware. Gli speaker con firmware 1.00.36 o successivi hanno una migliore qualità del suono e un volume più alto.
Problemi di ricarica
‘’Quando lo speaker è collegato alla presa a muro, non si carica.’’
Usa il caricabatterie corretto
Assicurati di utilizzare il caricabatterie fornito da Fugoo con il dispositivo. Altri caricabatterie potrebbero far caricare il dispositivo molto più lentamente o non caricarlo affatto.
Porta di ricarica
In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire o riparare la porta di ricarica. Per farlo, avrai bisogno di un set di strumenti piuttosto completo.
Batterie vecchie
Il tuo dispositivo potrebbe avere batterie vecchie o non funzionanti. Potrebbe essere necessario sostituire le batterie.
Pulsante di accensione non funzionante
‘’Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione.’’
Ripristina il dispositivo
In questo caso, è possibile che il dispositivo debba essere ripristinato. Per ripristinare il dispositivo, dovrai tenere premuto il tasto Azione oppure lasciarlo scaricare completamente e poi ricaricarlo.
Collega alla presa a muro
Collega il tuo dispositivo Fugoo alla presa a muro. Questo potrebbe consentire allo speaker di ripristinarsi da solo e il firmware sarà in grado di diagnosticare il problema per te.
Contatta Fugoo
Gli speaker non riproducono alcun suono
‘’Quando lo speaker è collegato a un dispositivo, tramite ausiliario o Bluetooth, non riproduce alcun suono.’’
Ripristina lo speaker
Ogni volta che lo speaker non si comporta come desideri, dovresti prima ripristinarlo. Il ripristino si effettua tenendo premuti i pulsanti Bluetooth e il tasto Azione (O) per dieci secondi. Questo ripristina il processore dello speaker, senza cancellare l'elenco dei dispositivi associati. Lo speaker può essere ripristinato sia da acceso che da spento.
Sostituisci lo speaker interno
Sostituisci completamente gli speaker interni. Dovrai rimuovere il guscio del dispositivo e aprirlo per accedere agli speaker più piccoli all'interno.
*Link a una delle nostre guide*
Volume
Assicurati che il volume sia alzato al massimo sullo speaker e anche sul dispositivo che stai cercando di associare allo speaker. Potrebbe essere davvero così semplice.
31 Commenti
Cannot get it to pair. When I turn it on it says " Power on", "Bluetooth is off". If I push and hold the Bluetooth button for 10 sec, nothing happens. When I hold the Bluetooth and the action button for ten seconds, the light turns red for a second, and the voice says ," Bluetooth off"....::??!!?
Walt Hastings - Rispondi Condividi
Hey I’m having the same problem,did you ever find a solution ?
mmorgan1974 - Rispondi Condividi
Try turning the unit off. Hold the action button and volume up while holding the power button. This should turn the unit on, disabling the wired input. When it starts Bluetooth should work.
I have to do this every time. I believe there is an issue with the wired input thinking a wired connection is present. This shuts down the Bluetooth to save power.
wtd966 - Rispondi Condividi
I have a solution to fix “Bluetooth OFF.” I have a Fugoo Tough and it worked perfectly except it stopped pairing and I started troubleshooting but it would always announce “Bluetooth OFF.” I tried all of the above Bluetooth-related fixes, reloaded the firmware which was the same I already had, but at the end it still announced “Bluetooth OFF.” Spent hours and hours as everything else was perfect. Remembered seeing a comment on here about letting the battery die completely to fix a power-on issue so I played it until hearing “Battery is low, recharge battery,” and kept restarting until it added: “Powering off” then continued to restart until it was absolutely DEAD. Got the Fugoo software updater open on my computer, connected the speaker and I was so hopeful as it ran much slower and was thrilled at the end when the speaker announced “Speaker on, charge battery” and that was it! IT DID NOT announce “Bluetooth OFF.” Fully charged it and it paired with my iPhone right away, exactly as it should.
Sharon - Rispondi Condividi
Does someone have copies of the firmware files? They are no longer available at the Fugoo website. Thank you!!
Daniel González-Díaz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 25,583
