Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scarsa qualità audio
La qualità audio è peggiore del previsto.
Rivestimento in tessuto sporco
Se il rivestimento in tessuto che copre l'altoparlante è coperto da detriti, ciò può influire sulla qualità audio. Per pulire il rivestimento, dovrai rimuoverlo e lavarlo con acqua tiepida dal rubinetto. Non utilizzare dispositivi ad alta pressione come un tubo flessibile o bombolette di aria compressa.
Rivestimento danneggiato
Se l'involucro del rivestimento è rotto, può influire sulla qualità del suono. Per sostituire il rivestimento, segui questa guida: Sostituzione rivestimento in tessuto Fugoo Style XL
Nucleo dell'altoparlante sporco
Il nucleo dell'altoparlante deve essere rimosso dal rivestimento e pulito solo con acqua tiepida dal rubinetto. Non utilizzare prodotti chimici o oggetti ad alta pressione per pulire il nucleo. Non usare una spazzola.
Connessione presente ma nessun suono
L'altoparlante viene riconosciuto da un dispositivo esterno ma non produce alcun suono.
Aggiornamento firmware richiesto
L'altoparlante potrebbe richiedere un nuovo aggiornamento firmware. Visita il sito web di Fugoo per aggiornare il firmware.
L'altoparlante richiede un ripristino
Se il firmware è aggiornato e l'altoparlante continua a non produrre suono quando è collegato a un dispositivo esterno, potrebbe essere necessario ripristinarlo. Il ripristino si effettua tenendo premuti i pulsanti Bluetooth e Azione (O) per dieci secondi.
Impostazioni del volume regolate in modo errato
Assicurati che le impostazioni del volume sia sull'altoparlante che sul dispositivo a cui è collegato siano regolate correttamente.
Altoparlanti interni guasti
È possibile che gli altoparlanti interni debbano essere sostituiti. Segui questa guida per esaminare o sostituire l'altoparlante: Sostituzione altoparlante Fugoo Style XL
Connessione Bluetooth non riuscita
La connessione Bluetooth non funziona.
Cavo audio riconosciuto
A volte un cavo audio viene riconosciuto ma crea un'interferenza con le connessioni Bluetooth. Se ciò accade, prova a spegnere l'altoparlante. Una volta spento, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti + e O. Il passaggio successivo consiste nel premere il pulsante di accensione. L'altoparlante annuncerà che l'ingresso cablato è disattivato; ciò significa che qualsiasi cavo audio collegato non viene più riconosciuto, ma la connettività Bluetooth funziona.
La connessione Bluetooth richiede un ripristino
Tieni premuto il pulsante Bluetooth sull'altoparlante per almeno 8 secondi; l'altoparlante annuncerà quindi "All Bluetooth pairings cleared" (Tutti gli abbinamenti Bluetooth eliminati).
Se riscontri problemi con le connessioni Bluetooth, potresti dover aggiornare il firmware. Visita il sito web di Fugoo per l'aggiornamento.
Altoparlante non risponde
L'altoparlante non funziona più come previsto.
Se il dispositivo non funziona più, prova a tenere premuto il pulsante O insieme al pulsante Bluetooth per 15 secondi. Quindi, tenta di riaccendere il dispositivo con il pulsante di accensione. Se il dispositivo non risponde, premi il pulsante di accensione il più forte possibile. Se il pulsante richiede una pressione eccessiva per accendersi, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Tutti i tentativi falliscono
Se tutto il resto fallisce, contatta Fugoo qui. Puoi anche contattare Fugoo tramite e-mail all'indirizzo support@fugoo.com.
Batteria che non si carica
La batteria non si carica quando collegata.
Caricabatterie errato
Assicurati di utilizzare il caricabatterie fornito in dotazione con l'altoparlante. Altri caricabatterie potrebbero non essere compatibili.
La batteria è degradata
Nel tempo la batteria non funzionerà più come all'inizio: quando acquisti per la prima volta il Fugoo Style XL, dura 40 ore e impiega 3 ore e mezza per caricarsi; tuttavia, dopo un periodo prolungato, le batterie perdono la loro qualità. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui questa guida: Guida alla sostituzione della batteria Fugoo Style XL
Porta di ricarica difettosa
Se la batteria è ancora in buone condizioni, il problema potrebbe riguardare la porta. Dovresti contattare Fugoo qui.
James Gifford
Membro da: 09/25/17
573 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G4, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G4
4 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
Hi
i try to use my fugoo speaker inside the water .. it works for few seconds and then it chut down and doesn’t turn on anymore!!! there is any solution?
concasseur_art_culture - Rispondi Condividi
I tried to update to the latest firmware, this action did not complete and now the speaker will not turn on or charge. It is completely unresponsive
Paul Chaplin - Rispondi Condividi
May unit fugoo go was automatically shutdown everytime i make a louder sound on it and my power on button was broken help me to resolve this issue on my unit.
Rosalinda galac - Rispondi Condividi
the fugoo says it’s connected but it won’t play anything…followed every reset instruction, did everything that normally works and nothing. no one answers phone, no one answers chat, no one answers email…i love the sound but wont buy fugoo anymore. how do I get it working again???
Malena Bergmann - Rispondi Condividi
Fugoo S works fine if plugged in (USB or AC), but completely dead if I unplug it (though it says "Battery is full" when plugged in). Help!
katydid2k - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 14,313
