Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo sportello del frigorifero non si apre
Il raggio di movimento dello sportello è limitato
A causa della posizione del frigorifero, verifica che non ci siano oggetti che possano impedire allo sportello di aprirsi completamente. Valuta di invertire il senso di apertura dello sportello. Inverti lo sportello seguendo questa guida.
Le cerniere sono arrugginite o rumorose
Verifica che la guarnizione che protegge le cerniere sia ancora integra e svolga correttamente la sua funzione. Prova ad applicare del WD-40 su entrambe le cerniere. Se non funziona, valuta l'acquisto e la sostituzione delle cerniere. Sostituisci le cerniere seguendo questa guida.
Il frigorifero non è in piano
Verifica che il pavimento su cui poggia il frigorifero sia in piano. Se il pavimento è irregolare, valuta di regolare nuovamente i piedini del frigorifero per mantenere una superficie piana.
Il frigorifero non mantiene il freddo
La guarnizione è allentata o sta cedendo
Verifica che la guarnizione sia aderente e non si stacchi. Prova a riposizionare la guarnizione in sede. Se la guarnizione è danneggiata, valuta di sostituirla con una nuova.
Il refrigerante è scarso o presenta perdite
Verifica che sia lo sportello che la guarnizione siano ben chiusi e mantengano l'aria fredda all'interno. Se il frigorifero non è ancora freddo, valuta di controllare il refrigerante ed eventualmente sostituirlo.
Polvere nelle prese d'aria o nella ventola
Assicurati che la temperatura interna sia già stata ricalibrata; se continua a non raffreddare, controlla le prese d'aria o le ventole. Valuta di spostare il frigorifero lontano dalle pareti per pulire facilmente le prese d'aria.
Peterluchini
Membro da: 11/05/15
568 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 Membri
36 guide realizzate
4 Commenti
We have the opportunity to buy four of these, repair them and resell them. I need to know if they can be recharged with Freon?
Cher Carter - Rispondi Condividi
what's worse is if you don't heat the condenser in a freezer
Percival Villapa - Rispondi Condividi
I have this model and it stopped working. The motor doesn’t sound like it’s running at all. It isn’t cooling anything. I turned the thermostat to the coldest temperature and still nothing. The only thing that appears to be working is the light inside. Any advice or videos that may be helpful?
Becca G - Rispondi Condividi
سلام یخچال و فریزر ساید فریجیدیر قسمت فریزر خوب کار میکند ولی در قسمت یخچال دمپر یخچال باز نمیشه و یخچال سرد نمیکنه علت از چی میتونه باشه
Mostafa taher - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,237
