Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pulsanti non rispondenti
I pulsanti non si muovono quando li premi.
I pulsanti sono bloccati in posizione
Potrebbero esserci detriti che ostacolano il movimento dei pulsanti, come sporcizia, acqua o sabbia. Per risolvere il problema, prova a smontare la cassa dell'orologio e a rimontarla seguendo questa guida XXXXX. Dopodiché, puoi pulire attorno ai pulsanti usando un cotton fioc per assicurarti di rimuovere ogni detrito. Se è necessario, puoi anche lubrificarli nuovamente per renderne il movimento più fluido.
I pulsanti sono troppo stretti
È anche possibile che lo spazio tra la cassa e i pulsanti sia troppo stretto. Per risolvere il problema, prova a smontare la cassa dell'orologio e a rimontarla seguendo questa guida XXXXX. Successivamente, puoi pulire attorno ai pulsanti usando un cotton fioc per assicurarti di rimuovere ogni detrito. Se è necessario, puoi anche lubrificarli nuovamente per renderne il movimento più fluido.
Cinturino sportivo rotto
I cinturini in gomma tendono a creparsi e rompersi a causa dell'uso quotidiano prolungato o dopo una ripetuta esposizione ad agenti come l'acqua salata, che possono farli seccare e strappare più velocemente. Uno di questi motivi potrebbe essere la causa della rottura di questo cinturino sportivo in gomma.
Il cinturino è rotto in più pezzi
La sostituzione del cinturino è l'opzione di riparazione più semplice. Ti mostreremo come smontare il vecchio cinturino e come sostituirlo con uno nuovo. Per sostituire il cinturino, usa questa guida XXXXX
Il cinturino si sta crepando
Questo potrebbe portare a una rottura completa del cinturino; consigliamo di sostituirlo una volta che si è rotto. Ti mostreremo come smontare il vecchio cinturino e come sostituirlo con uno nuovo. Per sostituire il cinturino, usa questa guida XXXXX
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Il quadrante del tuo Freestyle Cori Lopex III FS81322 non mostra nulla, nonostante tu sappia che il computer è acceso.
Batteria difettosa
I problemi con la retroilluminazione potrebbero essere dovuti a un malfunzionamento della batteria. Ti suggeriamo di sostituire prima la batteria per vedere se questo risolve il problema dello schermo non rispondente. La batteria è una comune "batteria" al litio CR2025. L'orologio Cori Lopex è dotato di una batteria a marchio Maxwell, ma qualsiasi marca andrà bene. Per sostituire la batteria, usa questa guida XXXXX
La retroilluminazione non risponde
Se l'illuminazione continua a non funzionare dopo aver cambiato la batteria, il problema potrebbe risiedere nella lampadina stessa. In caso di lampadina difettosa, la sostituzione richiederebbe il cambio dell'intera scheda madre. Per sostituire la scheda madre, usa questa guida XXXXX
Il Freestyle Cori Lopex III non si accende
L'orologio non risponde.
Batteria difettosa
I problemi di visualizzazione dello schermo potrebbero essere dovuti a un problema con la batteria, pertanto, analizzeremo nel dettaglio come sostituire la batteria dell'orologio. Per sostituire la batteria, usa questa guida XXXXX
Macchie, glitch o scolorimento dello schermo
Questo potrebbe essere un segno di danni causati da liquidi, carica della batteria insufficiente o danni alla scheda madre.
Danni da liquidi
La prima cosa che puoi fare è aprire l'orologio svitando le quattro viti sul retro ed estraendo il fondello. Puoi quindi svitare la batteria e la scheda madre per verificare se sono presenti segni evidenti di danni causati da liquidi sulla scheda madre. Una causa del danno da liquidi potrebbe essere la guarnizione in gomma attorno al pannello posteriore, se difettosa o fuori posto. Per sostituire la guarnizione in gomma, usa questa guida XXXXX. Se sono presenti danni da liquidi, puoi sostituire la scheda madre. Per sostituire la scheda madre, usa questa guida XXXXX
Batteria difettosa
Se la scheda madre non sembra presentare danni da liquidi, il passo successivo è sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, usa questa guida XXXXX
Nick Gangwer
Membro da: 02/14/20
101 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
Where is the guide to replace the battery? Thanks
cassiebvc - Rispondi Condividi
Wher is the guide to replace the watch band
Leo Padilla - Rispondi Condividi
Wher is the guide to replace the watch band on my lopex lll
Where is the guide to replace watch band lopexlll
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 465
