Salta al contenuto principale
La sedia a rotelle GEN_1 è la sedia a rotelle di base progettata da Free Wheelchair Mission appositamente per l'uso in aree con terreni accidentati.
La ruota posteriore è sgonfia
Una o entrambe le grandi ruote posteriori sono sgonfie.
Dei detriti appuntiti hanno creato un foro nella ruota
Se lo pneumatico è sgonfio o perde aria, potrebbe esserci un foro nella ruota della tua sedia. Esistono due modi per risolvere questo problema: è possibile applicare una toppa sul foro se questo è abbastanza piccolo. Se il foro è troppo grande per una toppa, potrebbe essere necessaria la sostituzione della ruota.
Riparazione della ruota/camera d'aria
Materiali/strumenti necessari
* Colla
* Toppa
  1. Individua il foro tracciando l'esterno della ruota/camera d'aria con le dita.
  2. Una volta individuato il foro, cerca eventuali detriti rimasti all'interno della ruota/camera d'aria che potrebbero causare problemi futuri e rimuovili.
  3. Applica la colla attorno al bordo del foro sulla ruota/camera d'aria.
  4. Posiziona con cura la toppa sulla superficie coperta di colla e applica pressione sull'intera area della toppa per farla aderire alla superficie della ruota/camera d'aria.
Sostituzione della ruota
* Ruota nuova
* Pompa per aria
* Strumento multiuso Free Wheelchair Mission (o chiave inglese da 19 mm)
  1. Usa lo strumento multiuso per rimuovere la ruota danneggiata dal telaio della sedia a rotelle.
  2. Collega la ruota sostitutiva al telaio utilizzando lo strumento multiuso.
  3. Pompa aria nello pneumatico sostitutivo a 35 psi = 2,4 bar = 2,5 kg/cm^2 usando la pompa per aria.
La ruota si è sgonfiata dopo un uso prolungato
* Pompa per aria
Se la sedia a rotelle diventa difficile da spostare o una/entrambe le ruote sono visibilmente sgonfie, gli pneumatici potrebbero aver bisogno di aria. Innanzitutto, individua la valvola e rimuovi il tappo. Pompa aria nello pneumatico sgonfio a 35 psi = 2,4 bar = 2,5 kg/cm^2 usando la pompa per aria. Infine, avvita di nuovo saldamente il tappo della valvola.
La ruota piroettante è bloccata
Una o entrambe le ruote anteriori piccole non si muovono liberamente.
Dei detriti sono incastrati nella ruota piroettante
Se una o entrambe le ruote anteriori piccole non ruotano o non consentono un movimento agevole, potrebbero esserci dei detriti che ne ostacolano il movimento.
  1. Rimuovi la ruota ostruita dal suo asse.
  2. Rimuovi eventuali detriti che ostruiscono la ruota.
  3. Assicurati che non ci siano residui di detriti che ostruiscono l'asse della ruota e che la ruota giri senza intoppi.
  4. Riapplica la ruota all'asse.
Il freno a mano non blocca la ruota posteriore
Uno o entrambi i freni a mano non impediscono il movimento della sedia a rotelle.
Se il freno a mano non blocca correttamente il movimento della ruota posteriore, il freno potrebbe essere allentato e richiedere un serraggio. Individua il freno a mano allentato e stringi saldamente entrambe le viti.
La seduta in plastica è incrinata
È possibile vedere crepe su qualsiasi parte della seduta in plastica.
Riparazione della crepa
Se sulla seduta sono presenti segni di usura o crepe visibili, è meglio ripararle prima che diventino più grandi e minaccino la sicurezza dell'utente.
* Nastro adesivo/Colla
  1. Individua tutte le crepe e le zone usurate sulla seduta.
  2. Usa colla o nastro adesivo per riempire o coprire la superficie incrinata.
  3. Se usi la colla, assicurati di tenere la crepa chiusa finché la colla non si è asciugata.
Sostituzione della seduta
Se il danno è grave, potrebbe essere necessario sostituire la seduta.
Il telaio in acciaio è deformato
Ci sono deformazioni visibili sul telaio in acciaio.
Se il telaio è deformato in modo tale da rendere la sedia a rotelle non sicura o da ostacolare la mobilità, sarà necessario sostituire il telaio.
C'è un'ammaccatura nel telaio in acciaio
Piccole ammaccature nel telaio in acciaio potrebbero non essere motivo di grande preoccupazione, tuttavia, se si verificano ammaccature multiple o molto grandi, la sedia a rotelle potrebbe non essere più sicura da usare e deve essere sostituita immediatamente.
Il telaio in acciaio è piegato o crepato
Se il telaio in acciaio è piegato in modo innaturale o se è crepato, la sedia a rotelle non è più sicura e deve essere sostituita immediatamente.
Il cuscino del sedile è strappato o lacerato
Il cuscino del sedile sulla sedia a rotelle presenta fori o strappi.
Riparazione tramite cucitura
* Ago
* Filo
Se sono disponibili ago e filo e lo strappo sul cuscino del sedile è abbastanza piccolo, ripara lo strappo usando ago e filo.
Nastro adesivo
* Nastro adesivo resistente
Se ago e filo non sono disponibili, usa del nastro adesivo resistente come migliore risorsa alternativa per riparare lo strappo.
Sostituzione del cuscino
Se non sono disponibili materiali per cucire o nastrare, e il foro o lo strappo sul cuscino del sedile rende la sedia a rotelle scomoda da usare, potrebbe essere necessario sostituire il cuscino.
Il poggiapiedi è allentato
Il poggiapiedi non rimane in posizione quando appoggi i piedi su di esso.
Se il poggiapiedi si muove o non è fissato saldamente, una o più viti potrebbero essere allentate. Prendi il cacciavite e stringi tutte le viti allentate.
Mike Sevilla
Membro da: 04/05/13
351 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-7, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G7
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,118
