Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se lo schermo del tuo smartwatch Fossil Q Venture Gen 3 non risponde al tocco, consulta questa pagina di soluzione problemi per suggerimenti su come risolvere il problema.
Glitch di sistema che interferisce con la risposta del touch screen
Se il dispositivo non risponde al tocco fisico, molto probabilmente c'è un glitch all'interno del sistema.
  • Lascia che lo smartwatch si scarichi completamente. Carica la batteria al 100% e riaccendilo.
  • Forza il riavvio dell'orologio. Tieni premuto il pulsante di accensione anche dopo la comparsa della schermata di controllo e continua a tenerlo premuto finché non si spegne.
Questo dovrebbe permettere al sistema di funzionare normalmente e risolvere i problemi con il touch screen
Batteria scarica
Se la batteria dell'orologio è quasi scarica, potresti perdere la funzione del touch screen per preservare l'autonomia della batteria.
  • Carica l'orologio almeno all'80% e prova a usare di nuovo il touch screen.
La batteria dell'orologio è esaurita
Se la batteria dell'orologio è arrivata alla fine del suo ciclo di vita, l'orologio non funzionerà affatto, touch screen incluso.
Danni fisici allo schermo
Se il touch screen è danneggiato e non dà segni di risposta, sostituisci lo schermo.
  • Rimuovi le viti dalla cover posteriore e aprila.
  • Rimuovi con attenzione i componenti interni.
  • Lo schermo può essere rimosso spingendolo verso l'esterno; dovrebbe sganciarsi.
  • Installa il nuovo schermo
Malfunzionamento del sensore
Se non c'è nulla di sbagliato nello schermo in sé, molto probabilmente c'è un problema con il sensore.
  • Il sensore potrebbe avere della polvere sopra e aver bisogno di essere pulito. Passare un panno morbido e pulito rimuove lo sporco.
  • Se il sensore viene pulito e continua a non funzionare, la cosa migliore è sostituire il sensore.
Christian Cuahuey
Membro da: 09/09/24
102 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 499
