Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo orologio si scarica rapidamente anche dopo una ricarica completa, segui i suggerimenti per la soluzione problemi qui sotto per risolvere il problema.
Livello di luminosità elevato
Livelli di luminosità costantemente elevati, sia sugli orologi che sui telefoni, possono scaricare la batteria più velocemente a causa della maggiore energia richiesta per mantenere la luminosità.
  • Abbassa la luminosità dello schermo a un livello appropriato.
  • Accedi al menu delle impostazioni sull'orologio.
  • Vai su "Display".
  • Sposta il cursore della luminosità verso il basso.
La funzione "Sempre attivo" è abilitata
Vai nelle Impostazioni dell'orologio → Display → Disattiva lo schermo sempre attivo.
Frequenza eccessiva delle notifiche
Se non hai regolato la frequenza delle notifiche che ricevi dalle app, personalizzala per ridurre il numero di notifiche.
  • Nell'app, tocca il tuo orologio.
  • Seleziona l'icona dell'ingranaggio.
  • Tocca notifiche.
  • Scegli le notifiche che vuoi personalizzare e imposta le tue preferenze.
L'orologio necessita di un aggiornamento
Se il sistema dell'orologio non è aggiornato, la batteria potrebbe scaricarsi più velocemente del solito. Tieni presente che potresti riscontrare un ulteriore consumo della batteria per alcuni giorni dopo un importante aggiornamento, ma dovrebbe tornare alla normalità dopo qualche giorno. Controlla la presenza di aggiornamenti in due punti:
  • Aggiornamento di sistema: Sull'orologio, vai su Impostazioni → Sistema → Aggiornamenti di sistema
  • Aggiornamenti delle app dell'orologio: Sull'orologio, vai su Play Store → Scorri fino in fondo alla pagina → Seleziona Gestisci app → Seleziona Aggiorna tutto se sono presenti aggiornamenti.
Fine dell'autonomia della batteria
Tutte le batterie hanno un certo numero di cicli di ricarica, quindi se la batteria è vecchia ed è stata caricata più volte della media, inizierà a degradarsi e dovrai sostituirla. Segui la guida Sostituzione della batteria del Fossil Q Venture Gen 3.
Christiana
Membro da: 09/09/24
2 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G1
5 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 541
