Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lanterna non si accende
I LED non si illuminano.
Interruttore di alimentazione in posizione "OFF"
L'interruttore di alimentazione potrebbe essere in posizione "OFF". Prova a spostare l'interruttore in tutte e tre le posizioni. Da sinistra a destra, le opzioni di alimentazione dovrebbero essere "LOW POWER" (bassa potenza), "OFF" (spento) e "HIGH POWER" (alta potenza).
Interruttore di alimentazione rotto
L'interruttore di alimentazione potrebbe rompersi o ostruirsi nel tempo. Se ciò accade, dovrai aprire il dispositivo per sostituire l'interruttore o rimuovere l'ostruzione.
*fai riferimento alla Sostituzione dell'interruttore di alimentazione per assistenza*
Batteria scarica
La Fosera Scandle 200 utilizza una batteria agli ioni di litio ricaricabile per immagazzinare elettricità. Collegare il dispositivo al pannello solare incluso e lasciarlo esposto alla luce solare per 2-3 ore dovrebbe essere sufficiente a ripristinare la carica. È possibile che la batteria non sia più in grado di mantenere la carica.
*fai riferimento alla Sostituzione della batteria per assistenza*
L'alimentazione sembra debole
I LED si affievoliscono o i dispositivi collegati non si caricano velocemente.
Batteria scarica
Un uso intensivo scaricherà la batteria. Quando la batteria è scarica, collega il caricabatterie a pannello solare e assicurati che sia sotto la luce solare diretta. 2-3 ore di ricarica dovrebbero riportare la batteria a piena carica.
Alimentazione dalla Fosera Scandle 200 non adeguata per caricare il dispositivo
Il dispositivo che stai caricando potrebbe richiedere molta energia per caricarsi a velocità normale. La tensione di uscita e la corrente della Scandle 200 sono regolate su un valore specifico dagli adattatori inclusi e dal circuito integrato. Se questi valori non sono adatti al tuo dispositivo, la ricarica subirà dei ritardi. Prova a caricare la batteria del dispositivo per un tempo prolungato.
La funzione di ricarica non funziona
I dispositivi collegati alla porta di ricarica della Fosera Scandle 200 non mostrano segni di ricarica.
Collegamento del cavo difettoso
Verifica che i cavi siano fissati correttamente in tutti i collegamenti. Scollega l'adattatore dal dispositivo collegato e rimuovi l'estremità opposta dalla Fosera Scandle 200. Controlla che non vi siano difetti nei cavi. Se i cavi sembrano integri, prova a ricollegare il dispositivo alla Fosera Scandle 200. Uno o entrambi i terminali batteria potrebbero essere danneggiati.
*fai riferimento alla Sostituzione del terminale batteria per assistenza*
Adattatore errato
La Fosera Scandle 200 viene fornita con 4 diversi adattatori di ricarica per diversi tipi di dispositivi. Alcuni di questi adattatori hanno una forma simile, quindi anche se l'adattatore entra nel tuo dispositivo, potrebbe non essere quello corretto. Prova a utilizzare un adattatore diverso, ma tieni presente che quello adatto al tuo dispositivo potrebbe non essere incluso. Non forzare mai l'inserimento di un adattatore in una porta di ricarica.
Problemi di surriscaldamento
La Fosera Scandle 200 non dovrebbe trattenere calore eccessivo in normali condizioni operative. Un calore eccessivo proveniente dal dispositivo è segno di problemi elettrici.
Uso eccessivo
Come tutte le apparecchiature elettroniche, questo dispositivo può surriscaldarsi se utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Se il dispositivo è caldo al tatto, spegnilo e posizionalo in un luogo sicuro affinché si raffreddi.
Esposizione prolungata alla luce solare
Il pannello solare potrebbe trattenere un po' di calore dopo essere stato lasciato alla luce solare diretta, tuttavia, nessun altro componente dovrebbe farlo. Se fuori fa particolarmente caldo, potresti voler posizionare l'unità lanterna all'ombra o al riparo.
Componenti elettronici compromessi
L'unità è collegata? Assicurati che il cavo di ricarica sia completamente inserito nella porta corretta della Fosera Scandle 200. Verifica che i terminali batteria siano privi di detriti e facciano contatto con l'adattatore maschio del cavo di ricarica. Inoltre, cerca eventuali fili schiacciati o collegamenti interrotti presso i terminali principali, come i collegamenti della batteria, gli interruttori a levetta e le messe a terra. Il pannello solare potrebbe essere danneggiato.
*fai riferimento alla Sostituzione del pannello solare per assistenza*
Il dispositivo funziona solo quando il pannello solare è collegato
La lanterna e le funzioni di ricarica funzionano mentre il pannello solare incluso è collegato, ma scollegando il dispositivo, l'alimentazione si esaurisce molto rapidamente.
La batteria non accetta più la carica
Dopo un gran numero di cicli di ricarica, la batteria agli ioni di litio ricaricabile potrebbe mostrare una capacità drasticamente ridotta. Quando ciò accade, il dispositivo consumerà la piccola quantità di energia immagazzinata nella batteria molto più velocemente del normale. Le batterie che non si caricano più dovranno essere sostituite.
*Fai riferimento alla Sostituzione della batteria per assistenza*
David
Membro da: 09/23/14
127 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 982
