Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La busta non si sigilla
L'aria penetra nella busta dopo il tentativo di sigillatura.
Busta inserita in modo errato
Assicurati che le nervature della busta ruvida siano perpendicolari alla guarnizione a striscia. Il lato liscio della busta deve essere rivolto verso l'alto. Imposta il dispositivo su moist (umido) anziché dry (asciutto) e prova a sigillare nuovamente la busta. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire la guarnizione a striscia.
Guarnizione a striscia troppo umida
Estrai la guarnizione a striscia, asciugala e reinseriscila nella macchina.
Troppo liquido nel cibo
Il cibo diventa molliccio dopo il processo di sigillatura.
Congela il cibo prima di utilizzare l'elettrodomestico. Prova a sigillare il cibo con l'impostazione moist (umido).
Se non funziona, inserisci il cibo all'interno di un'altra busta sigillata e poi mettila all'interno della busta FoodSaver.
Promemoria: una quantità eccessiva di liquido all'interno della pompa CAUSERÀ problemi. Ricordati di svuotare la pompa prima dell'uso se il prodotto non funziona correttamente.
Il dispositivo non aspira l'aria dalla busta
La busta è leggermente gonfia e non è stata sigillata correttamente.
Guarnizioni non sigillanti
Estrai la guarnizione a striscia e lavala. Ricordati di assicurarti che la busta sia nella posizione corretta all'interno del dispositivo per sigillarla correttamente.
Busta non posizionata correttamente
Ruota la busta di 90 gradi e inseriscila di nuovo. Assicurati che le linee verticali sulla busta siano perpendicolari alla guarnizione a striscia (o elemento riscaldante) della macchina.
Guarnizione a striscia usurata
Sostituisci la guarnizione a striscia.
Malfunzionamento del tubo per accessori
Controlla che il tubo per accessori, se in uso, aspiri efficacemente l'aria. In caso contrario, apri il pannello inferiore e verifica se tutti i tubi di aspirazione sono collegati alle pompe.
Pompa del vuoto e diaframmi non funzionanti
Se la macchina fa rumore ma l'aria non viene aspirata dalla busta, potrebbe essere necessario sostituire la pompa del vuoto e i suoi diaframmi.
LED di sigillatura rosso lampeggiante
Il LED sulla parte anteriore del dispositivo lampeggia
Busta non inserita correttamente o unità surriscaldata
Rimuovi e reinserisci lentamente la busta. Questo può accadere anche quando la macchina si è surriscaldata. Attendi dieci minuti e riprova.
Promemoria: attendi sempre almeno venti secondi tra una sigillatura e l'altra.
Il dispositivo non risponde quando viene inserita la busta
Il dispositivo ha una busta inserita ma non la sigilla né la mette sottovuoto.
Fonte di alimentazione difettosa
Assicurati che la macchina sia collegata a una presa funzionante e che sia accesa.
Vaschetta raccogligocce piena
Pulisci la vaschetta raccogligocce, asciugala e reinseriscila nella macchina.
Il dispositivo si surriscalda
L'aumento di temperatura può essere percepito appoggiando una mano sul lato dell'elettrodomestico.
Attendi da dieci a quindici minuti prima di provare a utilizzare nuovamente l'elettrodomestico. Assicurati che l'elettrodomestico si trovi in un luogo ben ventilato e che non ci siano altri dispositivi elettrici nelle immediate vicinanze.
Dispositivo troppo utilizzato
Segui la stessa procedura indicata sopra.
Saray Garcia
Membro da: 04/15/16
23 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-17, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G17
4 Membri
72 guide realizzate
43 Commenti
I've noticed that the bag sensor flaps seem to hang up and cause the machine to malfunction. There's no real was to access these flaps to clean them.
Edward Barcik - Rispondi Condividi
Edward, I had the same trouble with the sensor flaps. I’d enter a bag to seal it, hold it straight across… cut off a little of the bag… all the tricks to make it work but it just wouldn’t activate the vacuum sealer. Here’s what I did to fix it.
If you turn the sealer over and open the drawer you’ll see there are two floppy plastic pieces. You’ll also see the seal gasket that the drawer gasket seals press and seal against. If the flappers and seal rings are dirty and gummed up the sealer won’t work.
To clean them used a tooth brush (soft bristle) and brushed the goo off the flaps, top bottom and around the seal rings. I used awesome cleaner to spray the parts/pieces in there to clean the gummed up goo. I found that it got pretty wet from the cleaning but it does dry out with a paper towel or thin cotton rag. I think a Q tip might be helpful cleaning and drying in there too.
gandimoore - Rispondi Condividi
Just saved me $150! I had this problem with my 4980 and had bought a replacement when I saw this comment. The new one is going back to Costco.
Bjorn Ingi Magnusson - Rispondi Condividi
I’m so glad I found your post. You just saved me a heap of time and money. I also noticed when I was looking at those flaps…one had folded down the wrong way. Cleaned and reset the flaps. The Foodsaver hasn’t worked this good in a long time.
Chased by a Bear - Rispondi Condividi
This was great! My machine is like brand new! Thank you muchisimo!
Arthur Martinez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 142
Tutti i Tempi: 45,010
