Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Problemi di connessione bluetooth del Flydigi Vader 5 Pro
Il bluetooth del Flydigi Vader 5 Pro non si connette al dispositivo preferito, come un PC, una Nintendo Switch o un dispositivo Android/iOS.
Attivazione Bluetooth
Per attivare il bluetooth, sposta l'interruttore Bluetooth situato nella parte centrale posteriore del dispositivo sull'opzione centrale. Successivamente, assicurati che il bluetooth del dispositivo a cui intendi collegarti sia attivo e che quest'ultimo sia vicino al controller.
Attivazione della modalità di abbinamento
Per collegare il Flydigi Vader 5 Pro via bluetooth, assicurati di impostare il controller in modalità di abbinamento.
- Per mettere il controller in modalità di abbinamento, premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante home, il tasto select e il tasto start per circa 5 secondi, finché la luce non inizia a lampeggiare rapidamente.
- È importante notare che questo dispositivo non è compatibile con le console videogame Xbox o PlayStation.
Istruzioni aggiuntive:
Blackgate
Problemi con dispositivi mobili
Se il dispositivo non riesce a connettersi dopo alcuni tentativi, o se durante la connessione viene rilevato come un mouse, potrebbe trattarsi di un problema con il firmware.
- Potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento firmware utilizzando il software Flydigi game 4.0 su un PC.
- Alcuni utenti hanno segnalato che passare alla modalità NS e connettersi tramite USB è stato utile per avviare il corretto aggiornamento firmware.
- Un'altra possibile soluzione è utilizzare flashplay quando si gioca a titoli non nativi.
Ulteriori informazioni dagli utenti:
Problem with Flydigi Vader 5 Pro : r/Controller
Eliminazione e riconnessione del dispositivo
Se il controller continua a non connettersi, potrebbe esserci un problema con il dispositivo a cui stai cercando di collegarlo.
- Per risolvere questi problemi, puoi riavviare il dispositivo e spegnere e riaccendere il bluetooth.
- Puoi accedere alle impostazioni e dimenticare/annullare l'abbinamento di un profilo esistente sotto il nome Xbox Wireless Controller
0 Commenti
