Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il joystick del tuo Flydigi Vader 4 Pro sembra troppo allentato e si muove anche con una minima pressione, rendendo difficile un controllo preciso, segui i passaggi sottostanti.
La sensibilità del joystick è elevata
Se la sensibilità del joystick è troppo elevata e si muove con pochissima forza, usa il software Space Station per regolare le curve di sensibilità per entrambi i joystick, sinistro e destro. Modificare la curva aiuta il software a ignorare piccoli movimenti accidentali e richiede una maggiore escursione dello stick per raggiungere la velocità massima.
Il cappuccio del joystick è allentato
I cappucci del joystick sono gli appoggi circolari per il pollice sopra il controller. Se i cappucci non sono ben inseriti, gli utenti possono sostituirli tirando verso l'alto il cappuccio corrente. Per sostituire i joystick, fai riferimento alla [thumbstick_replacement_guide]
L'anello di regolazione della tensione del joystick è allentato
Gli anelli di regolazione della tensione vengono utilizzati per calibrare la sensibilità di un joystick. Si trovano sul perimetro esterno della base del joystick. Se l'anello diventa allentato o danneggiato, può causare una sensibilità incoerente. Sostituire l'anello metallico può ripristinare la tensione di fabbrica originale del joystick.
0 Commenti
