Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Quando il tuo Flydigi Vader 4 è collegato, la batteria potrebbe caricarsi lentamente o non caricarsi affatto. Segui i passaggi sottostanti per consentire una ricarica efficiente della batteria.
Batteria che non si carica
Se il tuo Flydigi Vader 4 Pro è collegato ma la batteria si carica lentamente o non si carica affatto, assicurati di utilizzare il cavo USB-C in dotazione. Evita di utilizzare "caricabatterie rapidi" ad alta tensione per telefoni, poiché a volte possono impedire al controller di assorbire energia. Per ottenere i migliori risultati, carica il controller direttamente tramite una porta USB del PC o un adattatore a muro standard.
Batteria scarica o guasta
Le batterie esaurite possono essere causate da un uso eccessivo della console o dal rigonfiamento. Se la batteria del tuo Flydigi Vader 4 è guasta, dovrai sostituirla con una nuova. Una batteria sostitutiva può essere ordinata online, ma è necessario ordinarne una con un connettore JST-PH a 2 pin. Gli utenti possono verificare le condizioni della propria batteria consultando la [battery_replace_guide]
Capacità della batteria ridotta
Il tuo Flydigi Vader 4 Pro dovrebbe mantenere la carica per un periodo compreso tra le 15 e le 20 ore, quando è caricato al 100 percento. Se l'autonomia della batteria è significativamente inferiore, potrebbe essere necessaria la sostituzione della batteria. Gli utenti possono verificare le condizioni della propria batteria consultando la [battery_replace_guide]
Taehwan Kim
Membro da: 02/03/26
636 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 668
