Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Flydigi Vader 3 Pro non funziona o si blocca durante il gioco, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Batteria che non si carica
Assicurati che le luci si accendano quando lo accendi mentre il controller è in carica.
  • Prova a usare un nuovo cavo USB-C di alta qualità se il tuo è sfilacciato o piegato.
  • Dopo esserti assicurato che il connettore sia inserito nel controller, lascia che il controller si carichi per 5-10 minuti e verifica se le luci si accendono premendo il pulsante home.
Se le luci continuano a non accendersi quando premi il pulsante home, il problema è molto probabilmente una batteria difettosa, una scheda madre esaurita o una porta di ricarica danneggiata.
Cavo di alimentazione danneggiato o difettoso
Se non stai utilizzando un cavo USB-C, assicurati che le specifiche siano identiche a quelle di un cavo USB-C.
  • Se disponibile, usa una presa o un dispositivo diverso a cui collegare il cavo per assicurarti che funzioni correttamente.
  • Ispeziona il cavo per verificare la presenza di sfilacciature o cablaggio esposto.
  • Prendi una torcia e ispeziona l'interno del cavo di ricarica; se c'è qualche danno, procurati un nuovo cavo.
Errore software
Un hard reset riavvia i componenti hardware principali, terminando efficacemente tutte le operazioni software che potrebbero impedire la connessione del controller.
  • Rimuovi la parte posteriore della scocca del controller e controlla l'interno per verificare la presenza di eventuali danni o corrosione.
Segui questi passaggi per resettare il controller:
  1. tieni premuto il pulsante home per 3 secondi finché le luci non lampeggiano.
  2. scollega tutto ciò che è collegato al controller, ad eccezione del cavo USB-C che lo associa al tuo dispositivo.
  3. Assicurati che il cavo USB-C abbia una linea visiva libera verso la console.
Malfunzionamento del firmware
Se ogni altro errore software o hardware è stato escluso, il problema è molto probabilmente il firmware.
  • Sostituisci il firmware.
CALI MENDEZ
Membro da: 02/05/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 21-5, Samson Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 21-5, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G5
5 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 755
