Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Flydigi Apex 5 è collegato a un PC o a un altro dispositivo tramite USB-C, ma non si connette o non viene riconosciuto come controller, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Non carico
Se i LED e lo schermo del Flydigi Apex 5 non si accendono quando è collegato a un altro dispositivo, potrebbe non caricarsi correttamente. Senza alimentazione non verrà riconosciuto dagli altri dispositivi. Se è questo il caso, consulta prima la pagina di soluzione problemi Flydigi Apex 5 non in carica.
Modalità di input errata
Puoi cambiare la modalità di input del controller per connetterlo a diversi tipi di dispositivi. Se la modalità di input non è impostata correttamente per il dispositivo a cui intendi connetterti, potrebbero verificarsi problemi di connessione. Cambia la modalità di input tenendo premuto il pulsante con il logo Flydigi finché non appare il menu sul suo schermo LCD. Da lì, vai alla scheda Connessione e imposta la modalità di input corretta per il tuo dispositivo.
Driver non aggiornati
Se il controller si connette correttamente a un computer, ma viene riconosciuto come un dispositivo diverso da un controller, come ad esempio una tastiera, il problema è probabilmente dovuto ai driver non aggiornati sul computer; un computer senza i driver adeguati non comunicherà correttamente con il controller. È più probabile che i dispositivi non Windows riconoscano erroneamente il controller. Aggiorna il computer alla versione più recente del suo sistema operativo per risolvere il problema.
Firmware non aggiornato
Se il controller si connette correttamente e viene riconosciuto da alcuni dispositivi ma non da altri, il problema potrebbe essere un firmware non aggiornato sul controller. Per verificare la disponibilità di un aggiornamento firmware, vai sul sito ufficiale di Flydigi e scarica la versione v4.x del software Flydigi Space Station su un dispositivo a cui il controller può connettersi. Collega il controller a quel dispositivo ed esegui il programma Space Station. Da lì, naviga fino alla scheda per il download del firmware cliccando sull'icona che rappresenta il tuo controller accanto all'icona delle impostazioni (ingranaggio) in alto a destra sullo schermo.
Cavo USB-C difettoso
I cavi USB-C sono soggetti a usura dovuta all'uso frequente, come piegamenti o inserimenti e rimozioni ripetuti dalle porte. Un cavo USB-C usurato potrebbe essere la causa di questo problema se:
  • Il cavo USB non funziona correttamente per collegare dispositivi diversi dal controller.
  • Collegare l'estremità USB-A del cavo a porte diverse sul secondo dispositivo non risolve il problema.
  • Il Flydigi Apex 5 viene riconosciuto temporaneamente dal computer quando il cavo USB-C viene inserito per la prima volta o spostato. Tieni presente che questo non si verifica con tutti i cavi danneggiati e che muovere il cavo può danneggiare la porta USB-C del controller, quindi non dovresti tentare intenzionalmente di riconnettere il controller al PC in questo modo.
Per risolvere questo problema, sostituisci il cavo USB-C esistente con un cavo standard da USB-C a USB-C o da USB-C a USB-A che supporti l'alimentazione e il trasferimento dati.
Porta di ricarica difettosa
Se la sostituzione del cavo USB-C non risolve il problema di connessione, il problema potrebbe risiedere nella porta di ricarica sul controller stesso. Prova a riparare la porta di ricarica dall'esterno rimuovendo lanugine o detriti con uno stuzzicadenti o aria compressa.
Per sostituire la porta di ricarica senza effettuare connessioni saldate, segui la Sostituzione della scheda figlia USB-C del Flydigi Apex 5 guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 233
Tutti i Tempi: 1,090
