Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il trigger del tuo controller Flydigi Apex 4 registra input in modo incostante o non risponde correttamente, questa pagina potrebbe offrirti una soluzione.
Connessione instabile del controller
Una connessione cablata o wireless instabile causa la registrazione occasionale o mancata degli input dei trigger.
Causa
Se il controller non è collegato saldamente al dispositivo, gli input dei trigger potrebbero essere registrati in modo intermittente o non essere registrati affatto. Questo può verificarsi sia con connessioni cablate che wireless.
Soluzione
  • Scollega il controller e ricollegalo.
  • Se utilizzi una connessione cablata, prova un'altra porta USB o un altro cavo.
  • Se utilizzi la modalità Bluetooth o wireless, rimuovi il dispositivo dall'elenco dei dispositivi associati e rieffettua l'associazione.
  • Riavvia il dispositivo che stai utilizzando con il controller.
Firmware o driver non aggiornati
Il sistema non riesce a interpretare correttamente i segnali dei trigger a causa di firmware o driver obsoleti o incompatibili.
Causa
Firmware o driver non aggiornati possono causare risposte incostanti dei trigger perché il sistema potrebbe non interpretare correttamente i segnali di input del controller.
Soluzione
  • Verifica la presenza di aggiornamenti firmware utilizzando il software del controller Flydigi.
  • Aggiorna i driver del controller del tuo sistema.
  • Riavvia il computer o la console videogame dopo l'aggiornamento.
  • Se i problemi persistono, disinstalla e reinstalla il software del controller.
Calibrazione o configurazione errata del trigger
Impostazioni di sensibilità o configurazioni di mappatura errate causano un comportamento imprevedibile del trigger.
Causa
Impostazioni di sensibilità dei trigger o configurazioni di mappatura dei pulsanti errate possono far sì che il trigger si comporti in modo incostante.
Soluzione
  • Apri il software di configurazione del controller o le impostazioni di sistema.
  • Ripristina le impostazioni di sensibilità dei trigger ai valori predefiniti.
  • Verifica che il trigger sia correttamente mappato nel gioco o nell'applicazione.
  • Testa il controller in un altro gioco o con un tester di input per confermare il problema.
Polvere o detriti all'interno del trigger
Particelle incastrate nel meccanismo del trigger interferiscono con il movimento fluido e con il rilevamento coerente dell'input.
Causa
Polvere, sporcizia o piccole particelle potrebbero incastrarsi attorno al meccanismo del trigger, impedendo un movimento fluido o un rilevamento coerente dell'input.
Soluzione
  • Spegni il controller.
  • Utilizza aria compressa per soffiare attorno al trigger.
  • Pulisci delicatamente l'area del trigger usando una spazzola morbida o un bastoncino di cotone.
  • Evita di inserire strumenti metallici che potrebbero danneggiare i componenti interni.
Trigger danneggiati
Se nessuna di queste soluzioni risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire i trigger. Segui questa guida per assistenza con i trigger del Flydigi Apex 4.
Sherap Grg
Membro da: 03/06/26
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 466
