Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti del tuo controller Flydigi Apex 4 non rispondono quando vengono premuti, questa pagina offre alcune soluzioni.
Controller non collegato correttamente
Il controller non registra gli input dei pulsanti a causa di una connessione instabile o interrotta.
Causa
Se il controller non è collegato saldamente al dispositivo, gli input dei pulsanti potrebbero non essere registrati.
Soluzione
  • Scollega il controller dal tuo computer o dalla console videogame.
  • Ricollega il controller saldamente.
  • Se utilizzi una connessione cablata, prova una porta USB o un cavo diverso.
  • Se utilizzi la modalità wireless, ricollega il controller tramite Bluetooth o tramite l'adattatore wireless.
  • Riavvia il dispositivo e testa nuovamente i pulsanti.
Driver non aggiornato o danneggiato
Driver non aggiornati o danneggiati impediscono al controller di comunicare correttamente con il sistema.
Causa
Driver non aggiornati o danneggiati possono impedire al controller di comunicare correttamente con il sistema, il che può causare la mancata risposta dei pulsanti.
Soluzione
  • Riavvia il dispositivo per aggiornare la connessione del controller.
  • Controlla la disponibilità di aggiornamenti del software di gestione o di un aggiornamento firmware per il controller.
  • Installa eventuali aggiornamenti e riavvia il sistema.
  • Se il problema persiste, disinstalla e reinstalla il software del controller.
Errore di mappatura o configurazione dei pulsanti
Impostazioni di mappatura o configurazione errate causano l'esecuzione di azioni non intenzionali da parte dei pulsanti o l'assenza di qualsiasi azione.
Causa
Una mappatura errata dei pulsanti o impostazioni di configurazione del controller errate possono impedire ai pulsanti di eseguire le azioni previste.
Soluzione
  • Apri il software di configurazione del controller o le impostazioni di sistema del controller.
  • Controlla la configurazione attuale di mappatura dei pulsanti.
  • Ripristina la mappatura dei pulsanti alle impostazioni predefinite.
  • Testa il controller in un altro gioco o in un'applicazione di test per controller.
Polvere o detriti sotto i pulsanti
Corpi estranei intrappolati sotto i pulsanti bloccano il movimento o impediscono ai contatti di registrare l'input.
Causa
Polvere, sporcizia o detriti intrappolati sotto i pulsanti possono bloccare il corretto movimento o impedire ai contatti dei pulsanti di registrare l'input.
Soluzione
  • Spegni il controller prima della pulizia.
  • Usa aria compressa per soffiare attorno ai pulsanti interessati.
  • Pulisci delicatamente l'area dei pulsanti utilizzando una spazzola morbida o un bastoncino di cotone.
  • Evita di utilizzare strumenti metallici che potrebbero danneggiare i componenti interni.
I pulsanti sono danneggiati
Se i pulsanti continuano a non rispondere dopo aver provato queste soluzioni, potrebbe essere necessario sostituire i meccanismi interni dei pulsanti. Ispeziona il controller per individuare eventuali danni interni o valuta la sostituzione dei componenti interessati.
Sherap Grg
Membro da: 03/06/26
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 116
Tutti i Tempi: 595
